Refrigeradores
falta de frio
ubaldo martinez
hola tengo un refrigerador toro rey que en el evaporador no esta haciendo escarcha solo se mantiene frio ya conecte un manometro ala balbula de servicio y en el manometro marca 80 libras apagado y 40 libras ensendido lo que me tiene con la duda es si esta tapado se ira ah vacio por que no creo que falte gas ojala me puedan ayudar
refrigeiser
refrigeiser
4.043
El condensador esta limpio
ubaldo martinez
si esta totalmente limpio
juan franco
que refrigerante usa, por lo que veo puede ser bajo rendimiento de compresor , si pudes tomar el consumo del compresor seria de gran ayuda
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que amperaje tiene amigo que temperatura tiene el filtro
ubaldo martinez
medi el amperaje y es de 10 amps y en la placa de informacion me pide 9.5 el gas que usa es r134a en el gabinete solo llega ah 10 grados celcius
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Cambia capilar. Y filtro el capilar tiene que ser igual
ubaldo martinez
quiere decir que el capilar esta tapado?
juan franco
perdon pero no conozco la marca , y me gustaria saber si tiene forzador en evaporador, y el porque le indica cambio de capilar
ubaldo martinez
la marca del refrigerador es tororey
ubaldo martinez
y si tiene dos ventiladores pero el evaporador solo enfria no hace escarcha
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tiene ventilador en el condensador si es asi revisa que esten bien si esta bien baja el compresor mide presion con el manometro que marque minimo 370 a 400 psi
juan franco
pregunto le realizaron carga de refrigerante
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tiene ventilador en el condensador si es asi revisa que esten bien si esta bien baja el compresor mide presion con el manometro que marque minimo 350 a 400 psi
ubaldo martinez
ya lo ice y me da 330 libras lo pago con esa presion y arranca sin problema
juan franco
efectivamente el compresor tiene bajo rendimiento y esta pasado de gas
ubaldo martinez
me dice el cliente que le realisaron carga de refrigerante hace como 6 meses
ubaldo martinez
entonces tengo que cambiar el compresor y el capilar?
rubensiño
rubensiño
22.830
Ese compresor no succiona prueba que succione ya que gas no le falta suerte
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tiene problema con las valvula flaper lo mejor es buscar otro compresor si dice que prende de una sin problema es por que el compresor no esta haciendo ningun esfuerzo para comprimi
juan franco
personalmente creo que es problema de compresor, pero sacame la duda , dices que le cargaron gas hace 6 meses y tambien dices que controlaste la compresion y te dio330 psi,pregunto comomediste y no cargaste refrigerante
rubensiño
rubensiño
22.830
Hola Juan saludos el compresor está mal la chapaleta de succio igual bombea pero no usar succiona cambia cimprespr suerte
juan franco
hola rubensiño, yo creo lo mismo solo que el forista se contradice o yo interprete mal sus dichos
rubensiño
rubensiño
22.830
Compañero cambiar compresor de las mismas características un buen barrido cambio de filtro vació y carga de refrigerante suerte
omoporco
omoporco
2.455
Pero despues de esa carga, hace seis meses, funciono bien en algun momento enfrio bien ? porque puede ser que tenga mucho gas porque 80 apagado ya es mucho y de allí todo los problemas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
