Refrigeradores
whirlpool no frost no enfria abajo
emanuel k.
Hola. Estoy viendo esta heladera q no recuerdo el mldelo si es wrm24 o wrm48 o algo asi. probe todo los componentes dl sistema. No se bloquea de hielo. Arriba llega hasta los -18c/-20C y abajo nada de frio +17C. conecte el forzador directo y probe si tira aire p abajo y si tira y si cierro el freezer es casi nulo el aire. ¿porque no llega el frio abajo?
omoporco
omoporco
2.455
Revisa el caño de descarga que no este bloqueado y no deje salir el aire para que circule
juan franco
revisa el damper
emanuel k.
Ayer estuve trabajando en la heladera y nada. no baja el frio abajo. Arriba lluga a -18. Arregle el burlete de abajo que tenia una dntrada de aire pero igual. ¿No sera que estas heladeras necesitan que los burletes cirren hermeticamente? El freezer cuando enfria no hace vacio en el compartimiento como en algunos casos de otras heladeras. El damper esta bien. Saque el mismo y sigue igual no llega el frio abajo.que dicen que puede ser. El modelo es WRM40D.
emanuel k.
mariano19
mariano19
384
a mi una vez me paso algo igual no le encontraba la vuelta hasta que un colega me dijo que mueva un poquito el forzador hacia a delante o atrás y finalmente ese era el problema saque unos milimetros las aspas hacia adelante y quedo impecable. También puede ser el retorno que este tapado y al cerrar el freezer hace vacio porque no tiene aire que circule
emanuel k.
Entonces puede ser una de estas dos cosas. cuando se refieren al caño de descarga que no este bloqueado/tapado, de donde toma aire para la circulacion en ese sector, del compartimiento de abajo? Y por lo tanto tapa algun ducto por ese zona?
mariano19
mariano19
384
emanuel el damper tiene un ducto por el que envía el aire a la heladera y otro por donde vuelve el aire al freezer para pasar por el evaporador enfriarse y volver a la heladera es un circulo pero si el ducto de retorno de aire esta obstruido llega un momento que en el freezer no hay mas aire para hacerlo circular por eso cuando abrís la puerta del freezer circula aire y cuando la cerras no fijate que no haya una obstrucción ahi
rubensiño
rubensiño
22.830
si el damper es termostatico sacarlo del equipo colocarlo en un vaso con hielo o en otra heladera a temperatura ambiente debe estar abierto por completo le colocas al vaso al otro refri debe cerrar sin el damper puedes conectar el equipo y verificas si baja la temperatura si baja el problema es el damper suerte
nacho vega
Checa q no este obstruido el desagüe
