Refrigeradores
Me aparece agua en la fiambrera.
danpar57
Tengo una Whirlpool WRW52X1 y desde hace un tiempo aparece agua en la fiambrera que se encuentra en la parte superior del módulo heladera justo debajo del módulo freezer. Alguien puede ayudarme a detectar el problema y cómo solucionarlo ?
mariano19
mariano19
384
es muy probable que el burlete (goma que rodea la puerta) este mal. Eso hace que entre mucho aire ambiente al modulo y se condense , el aire caliente es mas liviano que el aire frio , entonces se deposita en lo mas alto del recinto y al enfriarse forma escarcha debido a la humedad que tiene.Un modo de saberlo es poniendo una linterna encendida dentro de la heladera , cerrar la puerta , que el lugar este lo mas oscuro posible para ver mejor si sale algún destello de luz por algún lado de todo el rededor de la puerta. si encontras la falla con un secador de pelo calentas el burlete lo estiras un poco hacia afuera y la cerras para que se amolde denuevo
rubensiño
rubensiño
22.830
ademas verifica si el drenaje no este obstruido fíjate en la bandeja de deshielo que esta encima el compresor si esta seco cuando el drenaje esta tapado el agua del deshielo una parte cae en ese lugar suerte
danpar57
Gracias. Solucionado.
John People (Juan pueblo)
Hola, es posible que sea por entrada de aire¹ o por desague tapado², (¹cuando hay entrada de aire tibio con temperatura ambiente al interior del refrigerador este se condensa formandose gotas de agua en el interior, de ahi el goteo. ²cuando el desague se tapa, el agua producto del deshielo no corre hacia la charola sino que se derrama al interior del refrigerador) en el primer caso se puede dar por problema de empaques o porque la puerta esta desnivelada, con una hoja de papel pongala entre la puerta y el gabinete, cierre esta y la hoja debera de salir con un poco de esfuerzo, si sale facil o se cae es de revisar empaque y/o puerta, esta ultima se notara que los perfiles de gabinete no coinciden con el de la puerta, para corregirlo se debera de aflojar los tornillos de la bisagra, subir la puerta hasta hacerla coincidir y apretar, la prueba de la hoja de papel se debera de hacer en todo alrededor de la puerta. En caso de que los empaques no sirvan es de quitarlos y llevarlos de muestra al concesionario. Si el problema es de desague tapado, verifique atras, abajo, vea si en la charola de desague hay agua, si esta seca es de hacer el correctivo , es de quitar el panel interior trasero del freezer, donde esta el ventilador, haga un descarchado manualmente, auxiliandose de un secador de pelo, agua caliente o un ventilador, manteniendo las puertas del equipo abiertas, el desague esta abajo del evaporador (tuberia de aluminio que enfria), hasta que el agua salga hacia la charola. Atentos saludos, comente resultados
