Refrigeradores
heladera marca Whirpool no enfría
ANTONIO EDGARDO FERNANDEZ
Hola, mi heladera marca Whirpool no frost 420 dejó de enfriar a pesar de que todo funciona bien, motor, ventilador, pero dejó de enfriar de golpe, por favor si me pueden orientar. Muchas gracias!!!!
JDG_ms
JDG_ms
31
Funciona el motocompresor ? A sido reparada antes. Comenta... Debemos de ver a partir del funcionamiento del motocompresor.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas Antonio.. si el motor o compresor y ventilador del congelador o freezer estan funcionando bien, lo mas probable seria que tenga problemas con el sistema de enfriamiento esto a causa de una fuga de gas refrigerante, obstrucion de la linea capilar o filtro, tambien pude ser un compresor o motor con bajo rendimiento... se me pasa preguntar enfria poco o nada??, en cazo de no enfriar nada seria lo antes mencionado si enfria poco podria ser tambien problemas con la descongelacion, esto lo puedes saber abriendo la puerta del congelador o freezer y mirar si la pared al fondo esta llena de escarcha o hielo.... saludos y suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ANTONIO EDGARDO FERNANDEZ"]Hola, mi heladera marca Whirpool no frost 420 dejó de enfriar a pesar de que todo funciona bien, motor, ventilador, pero dejó de enfriar de golpe, por favor si me pueden orientar. Muchas gracias!!!![/quote] hola ANTONIO viejo se te obstruyo el capilar toca el filtro secador por la parte trasera de la heladera si esta frío y no tibio es eso debes hacer limpieza interna con R-141B, cambiar el filtro y capilar colocale 3,0 m de 0,031 pulg (0,8 mm), fuerte vacío y carga a 8 psi saludos luis beltran
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Antonio No siempre que se TAPA un refrigerador, se pone frio el filtro lo mejor de revisar es, quitando la tapa del congelador, osea la tapa falsa y revisar si el serpentin esta lleno de escarcha, si ves que no, que solo una parte esto te indicaría, o falta de gas por una fuga, taponamiento parcial o que el compresor le falte rendimiento, ojo para esto debes de tener HERRAMIENTAS especiales, y conocimientos para revisar, y este trabajo o servicio te lo tendrá que hacer un técnico de refrigeración, saludos
[quote:e2070459e7="JDG_ms"]Funciona el motocompresor ? A sido reparada antes. Comenta... Debemos de ver a partir del funcionamiento del motocompresor.[/quote:e2070459e7] si funciona porque algo enfría, sobre todo la parte de la heladera, no asi la del freezer, ya fue reparada hace un año, le agregaron gas y no recuerdo que parte le cambiaron, perfo anduvo bien hasta hace unos días en que dejó de enfriar de golpe.
