Refrigeradores
Heladera Coventry FGS 9320 no arranca
Nahiara2015
Tengo una heladera coventry con freezer modelo fgs 9320, de hace 14 años atrás. De pronto dejó de funcionar, el motor hace ruido pero corta enseguida y se calienta, pero no llega a arrancar. la miré atrás y vi un cablesito que salia de una caja, aparentemente fusibles, no se si es correcto que este cable esté suelto. Alguien podría orientarme?
rubensiño
rubensiño
22.830
ese cable es de la conexión a tierra debes probar con un amperimetro si corta por sobrecarga el compresor esta mal verifica el amperaje suerte
Nahiara2015
Entonces estaba bien que esté suelto supongo, no tengo amperimetro, sólo quería saber si el problema era el cable suelto antes de llamar a un técnico. Te agradezco mucho tu respuesta!
rubensiño
rubensiño
22.830
puede estar sin ese cable si lo revisara un tecnico que pruebe el relay el protector termico y si todo esta bien y no arranca el compresor cambialo por una d elas mismas caracterisitcas suerte y valora las respuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
