Refrigeradores
cambiar motocompresor a heladera con freezer
vasco aizpitarte
hola amigos .tengo una heladera con freezer que el motor original es de 1/4 r 12 y esta quemado .la pregunta es .le puedo poner un motocompresor de 1/3 r134.es mas grande que el original pero tal vez funcione ? me podrian asesorar gracias
John People (Juan pueblo)
Hola, lo puede poner, solo es de checar que efectivamente el motor que quita ademas de el que pone son de la potencia que menciona, que no varie por ejemplo, que alguno de los dos sea por ejemplo ¼ +, (reforzado) cuando lo instale, agregue un poco de tuberia antes del condensador, unos rizos, y si va usar 134a , lave el sistema y cambie el filtro.
refricurioso
buenas amigo si puedes cambiar el compresor debes hacer una buena limpieza a la tuberia y cambiar el capilar por uno adecuado al de 1/3
rubensiño
rubensiño
22.830
no cambies capilar solo recuerda que el compresor nuevo es de mayor capacida de succion debes cargar por presion carga de a poco hasta que el evaporador este congelado por completo recuerda que debes cargar un poco menos de refrigerante s medida que cargues debes medir el amperaje suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si lo puedes colocar, SIN MODIFICAR NADA, carga de apoco como te lo indica el colega Ruben(saludos) es cuestion de colocar menos refrigerante, yo ya he realizado esto, saludos
