Refrigeradores
tengo una heladera coventry que no me enfria abajo
ricardo 1983
buenos dias! tengo una heladera coventry que me enfria correctamente el congelador a la temperatura que indica el fabricante -6 grados.pero la parte del refrigerador no enfria nada,en la pared del fondo se puede sentir un poco de frio pero no lo suficiente para enfriar el gabinete
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ricardo , pregunto menos 6 grados el congelador , estas seguro , esa heladera no anda bien , si el congelador llega a menos 6 grados en el gabinete tienes temperatura ambiente , para que ande bien el congelador deberia estar entre menos 14 a menos 17 para que enfrie en el gabinete , comenta
juan franco
es muy probable que tenga fuga o bajo rendimiento de compresor, para cerciorarte debes tener las herramientas adecuadas
ricardo 1983
si esa es la temperatura que da el fabricante no es freezer
juan franco
lo que dices que enfria un poco en el gavinete conservador es un evaporador .pregunto
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ricardo 1983"]si esa es la temperatura que da el fabricante no es freezer[/quote] ME DISCULPAS RICARDO PERO ESA NO ES LA TEMPERATURA DEL FREEZER DE UNA HELADERA ELLA DEBE ESTAR DE -15 º A -23 º C QUIZAS ESO DE -6 ºC SEA LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO ASI SI TE CREO PUES SE ESCALA LA TEMPERATURA OSEA: ALIMENTO ---------------------------------------------> -6 ºC AIRE FREEZER --------------------------------------->-19 ºC GAS EVAPORÁNDOSE EN CAÑO--------------->-35 ºC AHORA ESA HELADERA ES 2 FRÍOS Y TIENES OBSTRUCCIÓN PARCIAL DEL CAPILAR+FILTRO+EVAPORADOR POR ACEITE,HUMEDAD Y DEGRADACIÓN DEL GEL DE SILICA DEL FILTRO TU SOLUCIÓN: si es posible sea capilar tapado y algo de obstrucción con parafinado de aceite viejo en evaporador definitivamente debes cambiarlo y barrer(limpieza interna) el sistema(evaporador-condensador) pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3,6 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar(nitrogeno) el capilar original empotrado en la misma heladera soldándose desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6, ojo siempre que no este estrangulado-aplastado 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance freezer -19 a -23 º C es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN  
