Refrigeradores
Como calculo potencia de compresor en heladera exhibidora
ferpincha
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, les comento, fui a ver una heladera exhibidora abierta de lacteos de 3,60 mts. a la cual se le habia quemado el motor, un compresor hermetico trifasico de 2 hp (l´heunite), que esta a una distancia de 6 metros al nivel del piso y a 4 metros de altura, en total 10 mts, mi preguna es si es suficiente la potencia del motor, y en todo caso como calculo que potencia deberia tener el compresor, para rendir. desde ya muchas gracias.
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
Me parece que la unidad condensadora es un poco chica, tengo un cliente que tiene una de 2.50 mts y tiene un semihermetico de 2 HP que vuela. El tema es saber que evaporadora tiene colocada. Para mi es chica, con una de 3 hp tiene que funcionar. Pero tenés que ver evap, valvula exp. Saludos.
