Refrigeradores
que pasa si pongo una bocha mas grande a una heladera?
Emanuel2309
Hola estoy empezando con esto de las heladeras y tengo una pregunta porque cambie una bocha a una heladera que de consumo tenia una 2,1, busque y decia que nesecitaba una bocha de 1/5 porque ese es el consumo de esa bocha, Bueno llevo la bocha por si acaso y resulta que me dan una de 1/4 porque segun el vendedor es la que yo le mostre como el es el experto la acepte y la coloque bien no tube problema con eso fue algo rapido bueno lo termine y me fui, al otro dia me llaman diciendo que la heladera no corta y gas no le faltaba porque apesar de que lo deje en 12 Lbs y el consumo era de 1,8 se mojaba bastante el caño de retorno lo que me hizo acordar que si se congela es por exceso de gas entonces lo deje y me fui, al principio pense que deje una perdida y por eso dejo de enfriar y producia la falla del funcionamiento excesivo pero no estaba como lo deje, enfria bien pero no corta y yo creo que puede ser porq el motor es mas grande puede ser eso?
rubensiño
rubensiño
22.830
la presión esta en 12 psi que refrigerante estas utilizando recuerda que con ese cambio ingresa menos refrigerante al equipo aporta mas datos suerte
Emanuel2309
Es un equipo con R12 y use una bocha con el mismo gas R12
rubensiño
rubensiño
22.830
mide la temperatura del evaporador y la temperatura del refrigerador en mínimo debe cortar en 2 grados con el evaporador a 1- o -20 grados comenta suerte
omoporco
omoporco
2.455
Tenia 2.1 A de consumo y porque la cambiaste, puede ser que ese consumo este alto por bobinas recalentadas, que dice la etiqueta del compresor cual es ? que gas estas poniendo, hiciste limpieza del sistema, cambio de filtro, vacio, si enfria el retorno pero puede estar treniendo humedad por mal vacio, puede que no corte por no llegar al frio necesario, tenes para pensar.
Emanuel2309
el consumo que vi estaba el la etiqueta no es que yo lo tome de la bocha usada porq cuando la probe no comprimia los 2,1 de consumo estan en la etiqueta usa gas R12 y lo coloque bien osea, limpieza le hice con R-141b vacio le hice y llego a la marca maxima y se mantubo por 30 minutos ,Osea, no tiene perdidas.
rubensiño
rubensiño
22.830
si el trabajo esta bien hecho mide las temperaturas del evaporador y del refrigerador puedes mandar marca y modelo para ayudarte puede que este mal el controlador de temperatura
Emanuel2309
La marca es Columbia el modelo es HT-1500 por lo que me dijo el dueño tiene alrededor de 20 años o mas la heladera es con R12 como ya lo dije antes y tiene una resistencia perdor eso no lo puse tengo una foto de un diagrama electrico igual al de esa heladera
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo lleva 180 g de refrigerante r 12 si todo los pasos lo hiciste bien mide las temperatura si no corta prueba el termostato esa resistencia es calefactor de placa en el evaporador del refrigerador suerte
omoporco
omoporco
2.455
[quote="Emanuel2309"]el consumo que vi estaba el la etiqueta no es que yo lo tome de la bocha usada porq cuando la probe no comprimia los 2,1 de consumo estan en la etiqueta usa gas R12 y lo coloque bien osea, limpieza le hice con R-141b vacio le hice y llego a la marca maxima y se mantubo por 30 minutos ,Osea, no tiene perdidas.[/quote] Amigo esta todo bien hecho, limpieza,vacio, cambio de filtro? pero no para, a que frio llega? alcanza para que se detenga, suponiendo que llegue revisa el termostato, la otra bocha se pudo arruinar por no parar, y te dire que mas de una ves diras que esta todo bien hecho y despues te das cuenta que haciendo algo de nuevo sale funcionando, purgaste las mangueras del manifod ?, se mantiene estable la aguja de baja del manifod ?, una bocha mas grande trae problemas de temperatura de motor, de condensador pero tendria que salir andando, le usiste R12 recuerado esos gases suelen no rendir como el 12 original, ademas 12 lbs con 1.8 A algo no esta bien , o tenes aire en el gas o no es un buen gas o anda mal la pinza, saludos
Emanuel2309
ahora si entiendo puede ser que me haya olvidado de purgar en algun momento la manguera porque todo lo demas se que esta bien porque ya lo hice antes y siempre lo hago de la misma forma y me fui bastante lucido, osea fui bien descansado como para decir que me afecto el cansancio seguramente olvide en algun momento purgar voy a probar haciendole vacio nuevamente y cargandolo aver si se soluciona Muchisimas Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
cargarle por peso si puedes si no carga de a poco hasta llegar ala presion de 10 a 12 psi controlando el amperaje suerte
Emanuel2309
Si uso una balanza cualquiera mientras cargo sirve igual no no hace falta una balanza para carga voy a probar aver si funciona
rubensiño
rubensiño
22.830
no importa la balanza con cualquiera lo puedes hacer ve colocando de apoco cuando complete de congelar todo el evaporador lo deja trabajando controlando el amperaje suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola colega Emanuel Te quiero decir que estos sistemas de 2 frios fallan mucho, osea como estan ocultos los 2 evaporadores, se hace una fuga principalmente en el evaporador de abajo, donde esta la resistencia de deshielo, y donde va colocado el bulbo del termostato, otra falla de estas heladeras es su termostato de 3 terminales, que al estar ya dañado el termostato muy dificil el encontrar el original, el compresor que se quemo fue porque no cortaba, osea siempre estaba trabajando, ahora no haz comentado si se llena de escarcha el evaporador de abajo donde va el bulbo, te falta el comentar mas DATOS desplayate para saber que es lo que pasa con este refrigerador, y repito en estos REFRIGERADORES TIENDEN HACER FUGAS PRINCIPALMENTE EN EL EVAPORADOR DE ABAJO, SALUDOS
Emanuel2309
Si hace escarcha el evaporador de la parte de la conservadora y lo que me parece raro es que la escarcha llega hasta el retorno o caño de baja del compresor que eso por lo que aprendi es por exceso de gas, y el otro motor se quemo por cortes de luz muy seguidos el ultimo que fueron 5 cortes en un lapso de 20 seg. aprox segun el cliente luego de eso empezo a fallas no fue por exceso de funcionamiento pero por alguna razon me parece que enrealidad el cliente no siente el corte porq tube que reemplazar el piso de chapa por uno de madera rigida y no hace ninguna clase de ruido obviamente me dio cuenta de que anda porque esta bien frio el evaporador y cuando se apaga no lo esta tanto porque cuando estoy yo noto que hace muy poco ruido casi nada luego de ir varias veces por la misma razon que no corta creo que voy a probar eso sentandome a mirar la heladera aver si es verdad que no corta porq consegui ese termostato de coneccion triple me costo un poco pero lo consegui y segun el cliente no corta pero voy a probar asi sentandome a mirar la heladera
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Emanuel2309"]Si hace escarcha el evaporador de la parte de la conservadora y lo que me parece raro es que la escarcha llega hasta el retorno o caño de baja del compresor que eso por lo que aprendi es por exceso de gas, y el otro motor se quemo por cortes de luz muy seguidos el ultimo que fueron 5 cortes en un lapso de 20 seg. aprox segun el cliente luego de eso empezo a fallas no fue por exceso de funcionamiento pero por alguna razon me parece que enrealidad el cliente no siente el corte porq tube que reemplazar el piso de chapa por uno de madera rigida y no hace ninguna clase de ruido obviamente me dio cuenta de que anda porque esta bien frio el evaporador y cuando se apaga no lo esta tanto porque cuando estoy yo noto que hace muy poco ruido casi nada luego de ir varias veces por la misma razon que no corta creo que voy a probar eso sentandome a mirar la heladera aver si es verdad que no corta porq consegui ese termostato de coneccion triple me costo un poco pero lo consegui y segun el cliente no corta pero voy a probar asi sentandome a mirar la heladera[/quote] Hola Emanuel EXELENTE COLEGA :wink:, ESO ES BUENO EL QUEDARTE PARA VER SI CORTA Y CUANTO TIEMPO DURA EL CORTE Y EL ARRANQUE. En cuanto a los cortes de LUZ, si esto es continuamente, te convendría el aconsejar al cliente un regulador(transformador) de voltaje para proteger el compresor, bueno tambien para proteger tu trabajo, saludos
