Refrigeradores
heladera electrolux di80x no arranca
Heladera Electrolux DI80x
rubendariomartinez2015
tome los voltajes que me pidio rubiño y tengo tension en las tres mediciones que me pidieron 1º para saber si la placa esta mal me da una medicion constante de +3,4vcc , 2º en los voltajes de los sensores +2,3vcc igual en ambos casos , 3º luego de titilar el tablero alternativamentelues rojas y azules aparece la leyenda "Er" nada mas y en forma constante esto me lo consulto Luis Beltran por donde piensan que debo continuar????
sergio garces
Bue dia, disculpa pero debes seguir posteando en tu pregunta anterior, no abrir otra, para que las personas que te ayudan pueden contestarte.
rubensiño
rubensiño
22.830
si aun equipo de los modelos DFI80/DI80X 127V ligado en 220V - no ligará ningún componente y aparece “Er” en el display
[quote:653d356084="rubensiño"]si aun equipo de los modelos DFI80/DI80X 127V ligado en 220V - no ligará ningún componente y aparece “Er” en el display[/quote:653d356084] ////////disculpa Rubensiño pero podrias ampliar mas tu respuesta , no estoy comprendiendo del todo sera que tengo una placa que tengo que retirar un jumper o no esta funcionando digo para que pueda andar en 220volt gracias por tu ayuda
[quote:bf9436df6e="sergio garces"]Bue dia, disculpa pero debes seguir posteando en tu pregunta anterior, no abrir otra, para que las personas que te ayudan pueden contestarte.[/quote:bf9436df6e]////gracias por la sugerencia saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
te mando el manuall de servicio te comento que este equipo siempre tiene ese fallo la tarjeta electrónica se daña al segundo año yo lo reemplazo por otro de la casa electrolux y me funciona sin problemas pero en el manual veras todos los pasos para el testeo reset de mas suerte https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyQkRKZmhQcENETEk/view?usp=sharing
Melisafernandez
hace 2 años
Hola tengo el mismo error .. me gustaría ver el manual. Pudieron resolverlo??
[quote:70b473a346="rubensiño"]te mando el manuall de servicio te comento que este equipo siempre tiene ese fallo la tarjeta electrónica se daña al segundo año yo lo reemplazo por otro de la casa electrolux y me funciona sin problemas pero en el manual veras todos los pasos para el testeo reset de mas suerte https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyQkRKZmhQcENETEk/view?usp=sharing[/quote:70b473a346] muchas gracias por tu ayuda luego te comento como me fue saludos
Pablopali
hace 1 año
Hola se que la publicación tiene su tiempo algún otro lik para poder abrir el manual gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
comentas como te fue y si no puede reparase cambia la tarjetea el mensaje ER en ese equipo menciona que lo conectaste a otra tensión distinta no lo hiciste verdad si no lo hiciste la tarjeta esta mal pero revisa como el manual indica es muy didáctico suerte
hola ruben gracias por tu ayuda el manual me sirvio para resolver el problema gracias
