Refrigeradores
Congelamiento de Resitencia Termica de Nevera GE de dos Puer
abregoroberto
Buenos días chicos. Tengo el siguiente problema en una Nevera GE de dos puertas, ya no se que hacer. Hace dos meses comenzo con el problema de congelamiento de las resistencia termica. Un comienzo repare la resistencia y la nevera funciono bien, por 15 días. Luego volvio a congelarse la resistencia, procedi a cambiar el Bimetalico y volvio durar 15 días. Procedi a comprar resistencia nuevas y duro 20 días. Verifique la resistencia que calienta y siento q la parte de medio caliente. Aunque hoy lo senti tibio. Como puedo solucionar la falla?. Sera el reloj de ciclo de la nevera???.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Revisar. Timer. Bimetal. Termofusible. Resistencia. Falsos contactos. ATTE JL ELIGIO B
abregoroberto
Hola amigo, gracias por tu respuesta. El bimetalico y la resistencia son nuevo de paquete Q es eso de Termofusible?. Cual falso contacto puedo revisar? y como reviso el Timer (esa pieza creo que tiene mas de 30 años)
abregoroberto
Mi nevera es una GE de dos puerta y tiene un poco mas de 30 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="abregoroberto"]Mi nevera es una GE de dos puerta y tiene un poco mas de 30 años[/quote] Ya tiene 30 AÑOS? :D :P CAMBIA EL REFRIGERADOR POR UNO NUEVO :wink: NO TE CREAS BROMA, mira para probar el deshielo manualmente, haz esto quitada la tapa del congelador, y desconectado el ventilador, deja que se llene el serpentin TODO de escarcha, luego giraras al timer POCO A POCO, con un destornillador plano hasta que escuches un click y no te pases, enseguida cortara el compresor y en unos cuantos segundos empezara a calentar la resistencia, esta debe de calentar al rojo vivo ya que es de fierro, si ves que si calienta dejas en esa posición al TIMER y en 20 o 30 minutos arrancara nuevamente el compresor para iniciar un nuevo ciclo, ahora en el caso que no calentara la resistencia, podrías el destapar al TIMER quizas esten flameados los platinos internos del TIMER y con limpiarlos ya trabajara la resistencia, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
