Refrigeradores
nofrost suena la alrma y los led titilan
maury_2205
hoy le cambie el bimetal x uno con los mismo valores pero el original tiene algo q el nuevo no, el q me vendió me dijo q esto era un protector térmico q esta incluido ahí y el nuevo no lo tiene ahora el equipo a las 6hr de marcha empezó a sonar la alarma otra vez y a prender y apagar las luces de LED frontal que podría ser? desde ya muchas gracias!!!!!!!!!!!!!
aryel_l
[quote:c1ade0f084="maury_2205"]hoy le cambie el bimetal x uno con los mismo valores pero el original tiene algo q el nuevo no, el q me vendió me dijo q esto era un protector térmico q esta incluido ahí y el nuevo no lo tiene ahora el equipo a las 6hr de marcha empezó a sonar la alarma otra vez y a prender y apagar las luces de LED frontal que podría ser? desde ya muchas gracias!!!!!!!!!!!!![/quote:c1ade0f084] que heladera marca y modelo es ?
maury_2205
hola aryel_l es una Whirpool arb250
rubensiño
rubensiño
22.830
la alma se enciende por 2 razones la primera si los reed switches de la tarjeta interface estén mal o el sensor de deshielo mande señal errorea al la tarjeta electrónica cuando suene la alarma pasa u imán por la tarjeta interface si no para el sonido el problema es el sensor de deshielo
maury_2205
muchas gracias esta es mi primer nofrost. no entiendo bien tus pasos a seguir la tarjeta q mencionas es la q es roja y esta atrás del equipo y hablas de la q detecta las puertas del lado frontal?
rubensiño
rubensiño
22.830
en estas imágenes veras el codigo de error y la tarjeta interface en esa tarjeta se encuentran los reed switchs revisa suerte
maury_2205
muchas gracias rubensiño! muy buen aporte ahora no estoy con el equipo cuando lo vea haré esos pasos y valoró tu respuesta si fue la solución gracias nuevamente!!!
maury_2205
hola rubensiño hice las pruebas que dijiste y los led no me dan ningun diagnostico al apretar el boton de la alarma saque la tarjeta y los reed switchs se los ve bien estos son normal cerrado y tiene 2 la tarjeta ahora la vvuelvo armar y voy a probarla a ver si sigue haciendo lo mismo muchas gracias y si se puede hacer otra cosa mas espero tu aporte gracias nuevamente!!!!!!!!!!
