Refrigeradores
cambio de compresor
jam777
jam777
17
buenas quiero que me indiquen las ventajas y desventajas de realizar este cambio . tengo un compresor marca tecumseht modelo caj2428z de 1/2 hp .2550 btu voltaje 115 refrigerante r 404 a cilindraje 15.2 cm3 aceite poliester y el remplazo seria por danffos 1/3 + 4044 btu cilindraje cm3 aceite sintetico lo que veo es que el 2 al ser mas pequeño mueve mas btu tocaria realizar un barrido con 141 y cambiar capilar .aumentar la potencia del ventilador o aspa bueno espero sus opiniones gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
777 , el segundo es de menor potencia que el primero , cuando uno realiza un cambio de motocompresor debe tratar de colocar de la misma potencia que el que saca y en lo posible del mismo refrigerante , la heladera esta diseñada por ingenieros y todo esta a la medida para que la misma funcione bien , al poner un motocompresor mas chico o mas grande en potencia , queda chico o grande el evaporador , el condensador y hasta puede haber diferencia en capilar , lo ideal cambiar por uno de la misma potencia , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
el segundo compresor tiene menor desplazamiento el volumen de refrigerante que nesesitaria el sistema para extraer calor seria mayor al original por tanto mayor consumo compresor calentara no enfriaría bien el sistema es conclucion no se puede si fuera de mayor potencia se podría hacer algo pero lo mejor siempre es colocar el mismo de la misma potencia suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
