Refrigeradores
Heladera Philco modelo FR BE 37XP donde ingresa el capilar a
sergioandres
Hola buen Viernes. Necesito saber donde ingresa el capilar en el frezzer, en el techo del gabinete visto desde el frente, atrás a la izquierda o por la parte de atrás en el medio, lo que seria la parte baja del frezzer, desde ya gracias. Colegas es una heladera con frezzer pero no es nofrost es del tipo convencional, un modelo anterior a las nofrost. tiene controles con sensores de frio en frezzer. Soy idoneo frigorista, el problema es que el capilar tiene una semi obstrucion, no esta tapado totalmente, tengo experiencias en limpiezas pero nunca me toco un capilar que solo deje pasar un poco del volumen del gas, lo que se traduce en, a los poco minutos de funcionar la heladera comienza a irse a vacio, lentamente. estoy por probar con otros métodos pero si no irremediablemente tendré que cambiar capilar. por las dudas que pregunten el compresor es nuevo, el anterior se quemo, la limpieza se la realice dos veces en sentido de circulación del gas y una desde el retorno, use 141b, y luego probé con alcohol. ahora voy a probar con thinner y mayor presion de nitrogeno. pero si no no hay remedio cirujia.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese capilar ingresa justo por donde sale el retorno esta por dentro como intercambiador de calorsi puedes subir fotos del evaporador suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
sergio ingresa en el evaporador (gabinete superior) empotrado en la pared posterior de la que muestras desde la parte inferior trasera donde esta el compresor sube empotrado por el tergopol ó poliuretano junto al caño de retorno y llega a ese gabinete, para verlo debes desarmar la pared trasera de ese gabinete y lo veras en que caño ingresa alli arriba al evaporador te envío un vídeo para que lo veas en este video te muestran como desarmar esa pared saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Sergio Si es una heladera del tipo que estan los 2 evaporadores OCULTOS pues sera muy dificil el localizar donde entra el tubo capilar, osea la entrada a el evaporadores, ¿porque quieres el saber donde esta? acaso quieres cambiar el tubo capilar? no te metas en problemas, comenta que esta sucediendo con esta heladera se tapo el tubo capilar? puedes destapar el tubo capilar, para que no lo cambies, saludos
sergioandres
Colegas es una heladera con frezzer pero no es nofrost es del tipo convencional, un modelo anterior a las nofrost. tiene controles con sensores de frío en frezzer. Soy idóneo frigorista, el problema es que el capilar tiene una semi obstrucion, no esta tapado totalmente, tengo experiencias en limpiezas pero nunca me toco un capilar que solo deje pasar un poco del volumen del gas, lo que se traduce en, a los poco minutos de funcionar la heladera comienza a irse a vacío, lentamente. estoy por probar con otros métodos pero si no irremediablemente tendré que cambiar capilar. por las dudas que pregunten el compresor es nuevo, el anterior se quemo, la limpieza se la realice dos veces en sentido de circulación del gas y una desde el retorno, use 141b, y luego probé con alcohol. ahora voy a probar con thinner y mayor presión de nitrógeno. pero si no no hay remedio cirujia.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sergioandres"]Colegas es una heladera con frezzer pero no es nofrost es del tipo convencional, un modelo anterior a las nofrost. tiene controles con sensores de frío en frezzer. Soy idóneo frigorista, el problema es que el capilar tiene una semi obstrucion, no esta tapado totalmente, tengo experiencias en limpiezas pero nunca me toco un capilar que solo deje pasar un poco del volumen del gas, lo que se traduce en, a los poco minutos de funcionar la heladera comienza a irse a vacío, lentamente. estoy por probar con otros métodos pero si no irremediablemente tendré que cambiar capilar. por las dudas que pregunten el compresor es nuevo, el anterior se quemo, la limpieza se la realice dos veces en sentido de circulación del gas y una desde el retorno, use 141b, y luego probé con alcohol. ahora voy a probar con thinner y mayor presión de nitrógeno. pero si no no hay remedio cirujia.[/quote] ESO CIRUGIA SERGIO TENÉIS RAZÓN PARA CONSEGUIR LA ENTRADA DE ESE CAPILAR A LA PLACA EVAPORADORA ES MEJOR CAMBIARLO PUES ESO PASA CUANDO SE ESTRANGULAN Y ASI LO LIMPIES SIGUE LA FALLA PUES SE APLASTO HAY QUE CAMBIARLO Y BARRER INTERNAMENTE DE NUEVO SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
ese cambio es difícil como te comento esta empotrado limpia con thiner si no resulta tienes que cambiarlo puedes subir una foto del evaporador suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Has lo que tengas que hacer para accesar pero cambia ese capilar por 3,6 m de 0,8 mm Ó 0,031 pulg
sergioandres
foto del frezzer por dentro.
sergioandres
[quote="BELTRAN68"]Has lo que tengas que hacer para accesar pero cambia ese capilar por 3,6 m de 0,8 mm Ó 0,031 pulg[/quote] Si bien es con R12 en otra heladera que cambie capilar, electrolux, no muy diferente en tamaño a esta, el largo me quedo con 2.70mts , 0.8 de diametro. como calculas el largo.
rubensiño
rubensiño
22.830
en este equipo coloca 3m del 0,031mm para que trabaje bien claro enroscado un parte en el retorno para el intercambiador de calor suerte
sergioandres
Un colega en otro foro me paso la ubicación aproximada del ingreso al frezzer, les paso la foto por las dudas que alguien pueda necesitarlo en algún momento, igual gracias por los consejos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola colega Sergio Me supongo que vas a colocar un evaporador exterior o me equivoco? bueno si vas nada mas a colocar el tubo capilar y ya tienes localizada la entrada del evaporador, se toma la distancia mas o menos para agujerar y sacar el tubo capilar, la pregunta que te quería hacer, es: vas a soldar adentro del congelador AL TUBO CAPILAR A LA ENTRADA DEL EVAPORADOR, O QUE PIENSAS HACER?, SALUDOS
sergioandres
Hola fermin 007: tuve que dejar momentáneamente la cirujia, no hubo forma de destapar ese capilar. Tengo que ser lo mas practico posible para mi y que el trabajo quede lo mas prolijo posible, voy a tratar de soldar el capilar reemplazando el anterior semi obstruido, antes de llegar al cambio de evaporador del tipo u o ce como le llamamos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sergioandres"]Hola fermin 007: tuve que dejar momentáneamente la cirujia, no hubo forma de destapar ese capilar. Tengo que ser lo mas practico posible para mi y que el trabajo quede lo mas prolijo posible, voy a tratar de soldar el capilar reemplazando el anterior semi obstruido, antes de llegar al cambio de evaporador del tipo u o ce como le llamamos.[/quote] Hola Sergio Te entiendo, debes de hacer el trabajo lo mas estéticamente posible y que sea funcional, te deseo mucha suerte, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sergioandres"][quote="BELTRAN68"]Has lo que tengas que hacer para accesar pero cambia ese capilar por 3,6 m de 0,8 mm Ó 0,031 pulg[/quote] Si bien es con R12 en otra heladera que cambie capilar, electrolux, no muy diferente en tamaño a esta, el largo me quedo con 2.70mts , 0.8 de diametro. como calculas el largo.[/quote] MIRA SERGIO EN HELADERAS DOMESTICAS POR EXPERIENCIA Y PORQUE LAS FABRICAS DE COMPRESORES INICIALMENTE LO HICIERON EN SUS BANCOS DE PRUEBA DE COMPRESORES ELLOS CONSIDERAN QUE CUANDO EL FRÍO ES POR DIFUSIÓN Ó DIFERENCIA DE DENSIDADES DE AIRE NECESITA MAYOR CAÍDA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA POR ESO RECOMIENDAN 3,6 M DE 0,031 Y PARA FRÍO POR AIRE FORZADO VENTILADOR Y DESHIELO 3,0 M PUES EL VENTILADOR AYUDA Y POR ESO LA CAIDA ES MENOR AHORA CON 2,7 M TE ENFRÍA PERO A TEMPERATURAS UN POCO MAS ALTAS Y QUIZAS CON MAS CARGA DE GAS DE FABRICA LAS HELADERAS VIENEN CON CAPILARES 0,026 PULG POR ESO ES MENOR LA LONGITUD SALUDOS LUIS BELTRAN
