Refrigeradores
diferencia de compresores
manuel.mejias
amigos saludos. un compresor de filtro de agua con evaporador incluido tipo neverita le sirve a una nevera ejecutiva,? pequeña,! hola amigos buenas noches a todos,! mis amigos,! necesito saber si un compresor de un filtro de agua que tiene un evaporador que congela en la parte de abajo y obviamente tiene su enfriamiento que es de botellón,! no les tengo modelo de compresor mi marca, simplemente esa descripción a y que el gas que utiliza es r134a, se lo quiero colocar a una nevera ejecutiva de esas pequeñas,! no se en realidad si se manejar diferentes capacidades de compresores, por favor le agradezco su opinión. gracias saludos
saje
saje
1.675
si puedes mandar fotos pues mejor, pero a lo que refieres, si se puede, tambien cambia el tubo capilar junto con el compresor y filtro nuevo. suerte.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:897fe691a4="manuel.mejias"]amigos saludos. un compresor de filtro de agua con evaporador incluido tipo neverita le sirve a una nevera ejecutiva,? pequeña,! hola amigos buenas noches a todos,! mis amigos,! necesito saber si un compresor de un filtro de agua que tiene un evaporador que congela en la parte de abajo y obviamente tiene su enfriamiento que es de botellón,! no les tengo modelo de compresor mi marca, simplemente esa descripción a y que el gas que utiliza es r134a, se lo quiero colocar a una nevera ejecutiva de esas pequeñas,! no se en realidad si se manejar diferentes capacidades de compresores, por favor le agradezco su opinión. gracias saludos[/quote:897fe691a4] UFFF MANUEL COMO ANILLO AL DEDO VIEJO HAZLO QUE LE SIRVE SALUDOS LUIS BELTRAN
