buenos dias fabinalopez
tu nevera esta congelando bien ? ................los mas probable que no este haciendo el deshielo......con la nevera apagada y desenchufada por seguridad..........tienes que revisar, el bimetal y si posee termocupla con un tester debe dar continuinida en caso contrario remplazalo,,,,,,,,,,,verifica con electricidad directa la resistencia si es de aluminio debe dar 1,5 a 2,5 amper.....en caso que sea de hierro debe dar 2 a 4,5 amper..................,tienes que verificar los sensores de ambiente y temperatura por medio de la tabla de los sensores,,,,,,,,,,, tienes que verificar el ventilador puede ser que no este girando lo suficiente......
espero que mi repuesta te haya podido ayudar........valora la repuesta
