Refrigeradores
mi heladera suena la alarma cada 5 segundo xq ea
fabinalopez
hola kisiera saber si m pueden ayudar, tngo mi heladera whirpol no frost, q djo d enfriar arriba y el frizee no conjela, aparte d q cada 5minutos cnstanteme empieza a sonar la alarma. y calienta mucho en algunas partes.y marcha y dja d marcha x partes. hable con um tecnico q m dijo q puede ser la plaketa, pero averigue y eso sta carisimo. kisiera saber si alguien m puede ayudar kizas es otra cosa y no salga tanto. desde ya muchas gracias espero su respuesta.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fabinalopez"]hola kisiera saber si m pueden ayudar, tngo mi heladera whirpol no frost, q djo d enfriar arriba y el frizee no conjela, aparte d q cada 5minutos cnstanteme empieza a sonar la alarma. y calienta mucho en algunas partes.y marcha y dja d marcha x partes. hable con um tecnico q m dijo q puede ser la plaketa, pero averigue y eso sta carisimo. kisiera saber si alguien m puede ayudar kizas es otra cosa y no salga tanto. desde ya muchas gracias espero su respuesta.[/quote] MIRA CUANDO SE PONEN LOCAS LAS LUCES LED Y LA ALARMA SUENA SON LOS REED SWICH ESTA EN EL TRAVESAÑO DE CIERRE DE LAS PUERTAS SUPERIOR E INFERIOR DESARMAS Y CAMBIAS EL REED SWITCH ESTA EN UNA PLACA SECUNDARIA QUE ES INTERFAZ DE LA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL COMPRESOR MIRA; SALUDOS ESPERO LO SOLUCIONES LUIS BELTRAN
fabinalopez
hola muchas gracias x la ayuda lo voy a intentar hacer habeer si puedo y ojala sea eso nomas. muchas gracias cualkier cosa. t eacribo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fabinalopez Quita la tapa del congelador, pero antes asegúrate que este trabajando el compresor si trabaja quita la tapa y ve si esta totalmente escarchado el serpentin, sino lo esta, pudiera ser por una posible fuga, taponamiento, o ya esta descomprimido el compresor, ES POR ESTO QUE NO DETECTAN FRIÓ LOS SENSORES Y POR ESO SUENA LA ALARMA, REVISA ESTO PRIMERO, antes de irte a la placa, la placa electrónica nunca genera hielo ni escarcha, la que genera la escarcha es el compresor, saludos
fabinalopez
muchas gracias chicos intento d hacer lo q ustdes m dicen, el problema d la alarma q suena cada cinco minutos ya lo solucione, poniendole un poco mas inclinada para atras djo d donar y ya no corta mas la marcha, lo unico q pasa ahora es q m enfria el frizer nada mas, y en la otra parte noenfria nada directamente. qq puede ser? q tndria q hacer , revisar y mirar para ver q anda mal. desde ya muchas gracias x su ayuda.
