Bueno dias, hace algunos dias ni nevera sansung rt, presenta problemas de congelamiento en la parte superior, esta fue revisada por un tecnico, lo cual cheeo el bimetralico, fusible termico y sensor de descongelamiento y por supuesto la resistencia. En conclusion, cambio el bimetal, la resistencia funciona correctamente y el sensor termico tambien, verifico en sensorr de descongelamiento tambien funciona bien, es caso esta en que pasado tres dias continua el problema antes descrito. Pido por favor ayuda al respecto. Gracias. No soy tecnico en refrigeracion, pero si en otra area industrial.
[quote="mr220799"]Bueno dias, hace algunos dias ni nevera sansung rt, presenta problemas de congelamiento en la parte superior, esta fue revisada por un tecnico, lo cual cheeo el bimetralico, fusible termico y sensor de descongelamiento y por supuesto la resistencia. En conclusion, cambio el bimetal, la resistencia funciona correctamente y el sensor termico tambien, verifico en sensorr de descongelamiento tambien funciona bien, es caso esta en que pasado tres dias continua el problema antes descrito. Pido por favor ayuda al respecto. Gracias. No soy tecnico en refrigeracion, pero si en otra area industrial.[/quote]
HOLA COLEGA
BUENAS TARDES
SEGURO SE TE CORTA Ó PARA EL VENTILADOR INTERNO POR TRIAC DE LA PLACA ELECTRÓNICA LLEVASELA A UN TECNICO ELECTRÓNICO Y TE LA REPARE
SALUDOS
LUIS BELTRAN
este equipo tiene una tarjeta para compresor inverter si cambio lo que comentas deberá trabajar normalmente revisa si el sensor de deshielo no este desvalorizado si cambio el bimetal debería colocar un L 50 o L55 suerte
