Refrigeradores
Maiker Aice No Hace Hielo
jhan Pool Giercie
Hola colegas, me pueden ayudar, tengo un hilero de nevecom whirpool que no me esta produciendo hielo, ya le cambie el bimetal, por que estaba malo lo cambie y a un no funciona, la resistencia esta bien, el motor del reloj tambien, este nevecom tiene infrarrojo, les agradezco que me ayuden a encontrar el problema gracias.
1315
1315
6.810
no comentas si funciona el compresor, si congela o no los hielos, si funciona el mecanismo, si se detiene el compresor durante el proceso. comenta.
jhan Pool Giercie
Haber, el nevecon esta funcionando completamente normal, su compresor, todo en general escepto el fabricador de hielo, ya le probé su motor y funciona, el bimetal lo cambie por uno nuevo, por que estaba malo, la resistencia funciona, el termo fusible funciona, por esta parte bien, pero no se si esta el daño en el sensor infrarrojo, gracias
1315
1315
6.810
cuando lo pones a trabajar, entra agua por la toma, o la electrovalvula no funciona, si no llena de agua, echale manualmente y si lo saca, la electrovalvula o no sirve o no le llega corriente, al llenarla manualmente de agua, aveces se reinician solas. comenta.
jhan Pool Giercie
La Electro Válvula funciona bien, la probé echándole agua y nada, ya retire el sensor infrarrojo, para checarlo, haber si por ahí esta la anomalía, gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jhan Pool Giercie"]La Electro Válvula funciona bien, la probé echándole agua y nada, ya retire el sensor infrarrojo, para checarlo, haber si por ahí esta la anomalía, gracias.[/quote] dime si tu maquina de hielo se parece a estas 3 a cual? 2 primeras automáticas saludos luis beltran
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas si puedes proporciona el modelo de tu refrigerador whirlpool, para saber cual ice maker o fabricador de hielo es... Saludos
jhan Pool Giercie
Meny2116 muchas gracias por sus comentarios de ayuda, les comento que baje las tarjetas del censor de infrarrojo, y los cheque y efectivamente no daban la orden de llenar la cubeta, ni mucho menos las demás funciones, la hice reparar y ya esta funcionando a la perfección, esto para que lo tengan encuentra para cuando les suceda lo mismo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
