Refrigeradores
Hola. tengo una nevera GE modelo GSM23qetaww y anoche se fue
OGR57
OGR57
1
Tengo una nevera GE modelo gsm23qetaww y anoche se fue la luz. La nevera no quiere encender y el teclado frontal de dispensador de agua y hielo no tiene luz y no funciona. pareciera que tal vez algún fusible de seguridad interrumpe la legada de corriente a la tarjeta por lo cual noarranca el sistema. gracias a quien pueda ayudarme
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="OGR57"]Tengo una nevera GE modelo gsm23qetaww y anoche se fue la luz. La nevera no quiere encender y el teclado frontal de dispensador de agua y hielo no tiene luz y no funciona. pareciera que tal vez algún fusible de seguridad interrumpe la legada de corriente a la tarjeta por lo cual noarranca el sistema. gracias a quien pueda ayudarme[/quote] HOLA OGR57 TU PROBLEMA ES LA TARJETA ELECTRÓNICA ESTA EN LA PARTE TRASERA DE LA NEVERA, LO MAS SEGURO EL PICO DE TENSIÓN TE AVERIÓ LA FUENTE ALGÚN VARISTOR, INTEGRADO SWICH DE TENSIÓN DE LA FUENTE Ó UN MOSFET, DEBES LLEVARLA AL TECNICO ELECTRÓNICO A TESTEAR SALUDOS LUIS BELTRAN
OGR57
OGR57
1
Luis Beltran, gracias ahora tengo una nueva pregunta. La nevero no quería encender y el teclado frontal de dispensador de agua y hielo no tenia luz. Lei que para re inicar la maquina debería hundir los 4 botones de warmer colder del refrigerador y la nevera y la maquina de re inicio. Ahora se volvió a ir la luz y nuevamente no arranca y no quiere re iniciar. Hay otra alternativa para que re inicie? gracias
