Refrigeradores
no enfria
descamps dario
Realice limpieza de circuito con agente de limpieza 141 tanto al evaporador como a la condensadora , verifique el rendimiento del compresor y era optimo y cambie filtro y capilar, coloque reemplazante de R12 con MO49 plus y funciono maso 1 dia y luego no enfrio mas y cuando andubo bien tenia 20PSI de trabajo.
descamps dario
Es un freezer muy antiguo.no tiene datos tecnicos.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola descamps dario: El capilar que colocaste es igual al que tenia original mente? El Mo49 lo cargaste en fase liquida? Que consumo tenia mientras estaba trabajando? El motocompresor sigue funcionando o se rompió? Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
descamps dario
Si el capilar es de la misma sección y longitud los amperes están dentro del rango de consumo lo raro es que al realizar la limpieza del evaporador salio mucha cantidad de aceite y costo mucho la limpieza en la cañería del evaporador.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola descamps dario: El agente de limpieza llego a salir totalmente limpio? En casos asi esta bueno hacer el cambio del total del lubricante, asegurándote de que no le falta y lo que tiene esta en buenas condiciones. Nuevamente pregunto, el motocompresor sigue funcionando en la actualidad o se estropeo? El Mo49 como lo cargaste liquido o gas? El consumo como sabes que esta dentro de parámetros si no tienes placa de datos? Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:dc741c3c4e="descamps dario"]Realice limpieza de circuito con agente de limpieza 141 tanto al evaporador como a la condensadora , verifique el rendimiento del compresor y era optimo y cambie filtro y capilar, coloque reemplazante de R12 con MO49 plus y funciono maso 1 dia y luego no enfrio mas y cuando andubo bien tenia 20PSI de trabajo.[/quote:dc741c3c4e] Hola "descamps Empieza de nuevo y haces nuevamente limpieza, un buen barrido hasta que salga bien el aceite del evaporador, coloca una valvula de servicio al extremo del tubo de retorno del evaporador y por ahi dale, veras salir el aceite y humedad por el extremo del tubo capilar, ya que estés mas convencido que esta limpio el evaporador haces lo mismo con el condensador, cambias filtro, haces un buen vacio, y carga con MP--39 con este refrigerante no tendrás problemas, carga con la garrafa invertida, osea fase liquida, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
