Refrigeradores
tengo mesa fría PTP01 Torrey, y da toques cuando la abro
NAUJtecnico
HOLA, TENGO UNA MESA FRÍA DE PREPARACIÓN, CUANDO ABRO LA PUERTA DA TOQUES, YA REVISÉ LOS VOLTAJES, EL CABLEADO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PERO NO ENCUENTRO EL PROBLEMA, POR QUR DA TOQUES
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Posiblemente sea el motor que una de sus bobinas ya perdió el BARNIZ del cable magneto haz esto de aislar el motor con gomas de hule, osea que no pegue con el chassis de el equipo tambien colocale un cable aterrizado al chassis del equipo, saludos
miguel angel loaeza herna
que tal nau. revisa minusiosamente. las conexiones. incluyendo si lleva balastro de para la luces. motor de condensador. o evaporador..por ahí alguno se puede estar aterrizando..motocompresor si no se encuntra aterrizado..un truco muy sensillo y practico ..ve desconctando por partes. ejem. motor evapoardor.balastro etc etc. oviamente primero es el compresor y de ahí con lo demás..saludos..es decir ya que estes seguro que no es el motocompresor el que este aterrezado.
NAUJtecnico
gracias
misionero1401
Q tal si ya revisaste el cableado y todo sta bien. Ya lo más probable es q sea el compresor aunando más a lo q t han dicho aterriza el compresor a tierra
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
