Refrigeradores
Se calienta mucho la terminal en el común del compresor
Rulas1
Rulas1
1
Tengo un refrigerador Ojeda rvp-250 el cual al estar trabajando se calienta mucho la terminal que va al común del compresor al grado que quizás transcurren apenas dos minutos y comienza a verse humo de esta terminal, a que puede deberse este calentamiento?
elchispa2011
Hola Colega, che esta bien apretado el terminal? no esta flojo?
Rulas1
Rulas1
1
Si, está bien apretado
elchispa2011
Y el consumo es de cuanto? por ahi tenes problema de consumo. contame esa parte.
rubensiño
rubensiño
22.830
si el consumo es elevado el cable no resiste y puede fundirse mide el amperaje del compresor para determinar si es por sobre amperale el mismo suerte
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal como dice el amigo mide el amperaje y mide tus bobina
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Ricardo Gonzalez20132013
Checa las bobinas del compresor. Saludos
Rulas1
Rulas1
1
Las mediciones de las bobinas son: 1.9 ohm, 7.4 ohm y 9.2 ohm.....revisaré el amperaje aunque les menciono que alimenté directo el común y la bobina de trabajo sin arrancar aún el compresor y aún así se calienta el cable del común
Rulas1
Rulas1
1
Definitivamente está cruzado el compresor, me da lecturas de alrededor de 10 ohm de las bobinas a la armadura
rubensiño
rubensiño
22.830
tienes que cambiar el compresor hay roce de la bobina del motor con el chasis suerte compañero
angel8978
hace 6 años
hace 6 años
buen dia compañeros . alguien me puede dar datos del compresor? para este modelo de enfriador
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
