Refrigeradores
mi nevera ge profile no censa la temperatura en la pantalla
leonardovivas
buenos dias estimados! hace un tiempo compre una nevera ge profile modelo psm26rswc gs puertas francesas sin la tarjeta! (quien me la vendio me informo que se habia quemado) mi sorpresa es que al momento de instalar la tarjeta cb10942 (que es la misma Wr55x10942) el compresor enciende, las luces tambien pero la pantalla digital se queda con 30ºc en el frezzer y 30ºc en la nevera! va enfriando hasta que en las dos partes congela y al dia siguiente solo enfria agua y el panel sigue marcando los 30ºc. el detalle es que cuando desconecto alguno de los 3 cables de la puerta que va al panel o desenchufo y enchufo la nevera de nuevo esa temperatura baja, osea pareciera que los sensores estan en buen estado (ya los revise y marcan 5ohm y si les aplico calor corporal van bajando de ohm) . la nevera tiene doble evaporador y no se quien le puenteo los ventiladores internos de los evaporadores con el ventilador externo del compresor (todos a 12v) para que al momento de funcionar el compresor enciendan los ventiladores con estos detalles quisiera que me ayudaran a determinar si fue que coloque la tarjeta erronea o si la falla pudiese provenir de otro sitio, desde ya muchas gracias , saludos cordales amigos!
juliohernzcafe
hola! esta complicado, te recomiendo que subas el circuito ( diagrama) así se puede ver e intentar algunas sugerencias, también te diría que pongas un termómetro para tomar las temperaturas del freezer (-22 aproximado) y el refrigerador (+3) éxitos!!
leonardovivas
[quote="juliohernzcafe"]hola! esta complicado, te recomiendo que subas el circuito ( diagrama) así se puede ver e intentar algunas sugerencias, también te diría que pongas un termómetro para tomar las temperaturas del freezer (-22 aproximado) y el refrigerador (+3) éxitos!![/quote] gracias julio ya voy a subir el diagrama electrico! te comento que cuando la prendo comienza a enfriar bastante al punto de llegar en ambos compartimientos a -18ºC y al dia siguiente sube la temperatura a -2ºC osea con el panel no puedo controlar la temperatura
rubensiño
rubensiño
22.830
este es el programa de test del equipo y esta imagen te muestra los valores de los sensores para determinar el falloo del equipo primero mide la resistencia de acuerdo al tabla suerte
juliohernzcafe
[quote="leonardovivas"][quote="juliohernzcafe"]hola! esta complicado, te recomiendo que subas el circuito ( diagrama) así se puede ver e intentar algunas sugerencias, también te diría que pongas un termómetro para tomar las temperaturas del freezer (-22 aproximado) y el refrigerador (+3) éxitos!![/quote] gracias julio ya voy a subir el diagrama electrico! te comento que cuando la prendo comienza a enfriar bastante al punto de llegar en ambos compartimientos a -18ºC y al dia siguiente sube la temperatura a -2ºC osea con el panel no puedo controlar la temperatura[/quote] no me queda claro si pusiste una tarjeta original que compraste, o la original del equipo, muchas veces la gente dice lo que le dijo un técnico (que estaba quemada la tarjeta) pero la falla esta por otro lado.
leonardovivas
julio la que yo coloque es original GE que reemplaza a varios modelos pro el detalle es que dice que es para neveras con un solo evaporador y que el compresor no sea inverter, en mi caso se que mi nevera tiene doble evaporador pero no se que es el inverter ya que no aparece nada en internet, y para comprar otra tarjeta por amazon se me hace dificil ya que vivo en venezuela y aca es dificil obtener dolares, desde ya muchas gracias!
juliohernzcafe
[quote="leonardovivas"]julio la que yo coloque es original GE que reemplaza a varios modelos pro el detalle es que dice que es para neveras con un solo evaporador y que el compresor no sea inverter, en mi caso se que mi nevera tiene doble evaporador pero no se que es el inverter ya que no aparece nada en internet, y para comprar otra tarjeta por amazon se me hace dificil ya que vivo en venezuela y aca es dificil obtener dolares, desde ya muchas gracias![/quote] yo particularmente no me salgo de lo original, la tarjeta original.. ¿la tenes? si te dice que es para un solo evaporador ya hay una diferencia importante, ¿¿eres técnico en electrónica?? ¿tu nevera tiene un solo compresor? estas neveras son muy difícil reparar si no entiende de electrónica, por que son dos temas diferentes (refrigeración-electrónica) yo reparo las tarjetas pero vivo en buenos aires.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo es de un solo compresor fijate si colocaste bien los conectores de los sensores suerte
leonardovivas
lamentablemente cuando adquiri la nevera la tarjeta ya no estaba, busque en internet y no me aparece nada compatible con el modelo de la nevera! tecnico en la parte de linea blanca como tal si se algo pero no me meto en la parte de electronica , hare el esfuerzo de comprar la otra tarjeta y les estare comentando, gracias!
leonardovivas
gracias amigo ruben! hare eso y luego te estoy comentando , saludos!
leonardovivas
[quote:814640944e="rubensiño"]ese equipo es de un solo compresor fijate si colocaste bien los conectores de los sensores suerte[/quote:814640944e] ruben ¿como hago para conectar bien los conectores de los sensores? ellos vienen integrados y lo que hice fue cortar los cables, medir el ohmio y nuevamente empate y le coloque soldadura de estaño! estare haciendo algo mal?
juliohernzcafe
amigo leonardo!! cuando te sales de lo original siempre te quedaran dudas, salvo que un colega tenga el dato preciso, los vendedores son eso..vendedores y, parecido no es igual..para mi, espero tengas éxito y puedas conseguir una original. saludos!
rubensiño
rubensiño
22.830
esta es la tarjeta original comenta si la nueva es como esta suerte
leonardovivas
muchas gracias ruben! sera que tienes disponible el numero de parte de la tarjeta que debo comprar para esta nevera hermano? ( psm26rswc gs) lamentablemente la que le monte no tiene esa forma en cuanto a los relays , la conexion salida hacia el compresor y defrost si es igualdel resto todo varia y se mes habia olvidado comentarles que uno presiona la pantalla lcd y funciona aparentemente pero el dispensador de agua ni el de hielo trabajan(dos en uno)
juliohernzcafe
no importa la forma de la tarjeta, si el compresor y des frost coinciden, has tu mismo que el resto coincidan, ej: salidas de motor fans hacia los mismo, y así el resto, no se si soy claro, pero con un poco de ingenio y la ayuda que te da el colega creo que pode solucionar el problema. ÉXITOS!!
rubensiño
rubensiño
22.830
te mando la foto del despiece y el numero de la de repuesto es el 801 la tarjeta electrónica suerte
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas si puediras subir unas fotos de tu refrigerador para poder ayudarte, hay muy poca informacion con el modelo que usted proporciono... saludos y suerte
