Refrigeradores
heladera whirlpool WRM37D1 no enfria abajo.
Heladera whirpool WRM37
verdolaga
Hola, mi heladera Whirlpool WRM37D1 no enfria abajo. Desarmé arriba y estaba lleno de hielo. El ventilador y la resistencia estan bien. Tiene lo que parece dos sensores, uno dentro del radiador y otro arriba de este, que función cumplen? La otra pregunta es como se si lo que tiene es bimetal u otro dispositivo adosado al caño? Dice algo asi como Bradesco. Hace 15 días le puse la plaqueta nueva porque no arrancaba el motor, a partir de ahi anduvo hasta que dejo de enfriar abajo. Cómo puedo seguir chequeando? Gracias
JDG_ms
JDG_ms
31
Amigo tenes un sensor bi metalico agarrado a uno de los caños el otro puede estar libre. en el caso de que se llena de hielo la misma esta funcionando y No corta ? Sugiero controles si funciona el ventilador.Luego comenta
JDG_ms
JDG_ms
31
Disculpa as comentado que cambiaste la plaqueta electronica. Deberias haber cambiado los sensores y esta la garantia del trabajo si funciona la r y el ventilador comenta
nacho vega
Desconectalo y checa q el desagüe del evaporador no este obstruido
verdolaga
La resistencia y el ventilador estan bien. El desague lo limpie y ya no esta obstruido. Mando foto del sistema.
JDG_ms
JDG_ms
31
verdolaga
A que sensores te referis?
JDG_ms
JDG_ms
31
verdolaga
El ventilador funciona bien.
JDG_ms
JDG_ms
31
CAMBIA LOS SENSORES . SI EL VENTILADOR, LA RESISTENCIA Y PLAQUETA ESTA BIEN. LA HELADERA TE DA BUEN FRIO PERO NO CORTA? En caso de que necesites mas informacion no lo dudes sabremos estar o algun otro compañero del FORO
verdolaga
nacho vega
Al parecer tienes los sensores en el congelador, revisa q uno este en el compartimiento de abajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
