HOLA comunidad quería preguntar si se puede soldar una resistencia de heladera no frost con estaño antes del terminal de conexión .cuando calienta no derrite nuevamente el estaño..saludos gracias ..
La resistencia tiene un terminal de conexión a la heladera..
Antes de llegar a la ficha 5 o 6 cm tenía un poco de cinta aisladora la saqué y vi que estaba unida retorciendo un extremo con el otro entonces pensé que era mejor soldarlos y poner termocontraible
perdón pero no entiendo el termino de alambre de fardo pero si quieres soldar el cable de la resistencia lo mejor es soldarlo pero si no puedes colocarle enchufe macho hembra de los pequeños y lo cubres con thermo contraible
[quote:eeefcd9e0a="rubensiño"]perdón pero no entiendo el termino de alambre de fardo pero si quieres soldar el cable de la resistencia lo mejor es soldarlo pero si no puedes colocarle enchufe macho hembra de los pequeños y lo cubres con thermo contraible[/quote:eeefcd9e0a]es el alambre con el que amarran el forraje de los animales amigo escomo el grueso deun cable de1.5 de electricidad
Hola VIGNOLA
Lleva a que la solden en un taller de herrería.
Di que la solden con soldadura de microalambre.
Con ésa soldadura no tienes problemas.
ATTE JL ELIGIO B
[quote="riparatore"]HOLA comunidad quería preguntar si se puede soldar una resistencia de heladera no frost con estaño antes del terminal de conexión .cuando calienta no derrite nuevamente el estaño..saludos gracias ..[/quote]
Hola Riparatore
Si es una resistencia de fierro, comprarla nueva, cuesta barata y con estaño no sirve soldarla, se derritiera al calentar la resistencia, saludos
si se quiere soldar antes del terminal de conexion, no hay ningun problema, se debe retorser un poco y soldar normalmente, yo lo hice en una patrick hpk 310, y hasta el dia de hoy funciona, el cable no calienta tanto si es mucho antes del terminal, es no es cierto.
