Refrigeradores
Calienta el compresor de heladera
Leonardo Maly
Hola gente del foro, ayer cambié el motocompresor de una heladera de una puerta con congelador y resulta que todo va muy bien excepto que el motor calienta demasiado y el caño de descarga hasta el comienzo del condensador practicamente no se puede tocar de lo caliente que está, el motocompresor es de 1/4 pesado, hice limpieza con 141, prueba de hermeticidad con nitrogeno, vacio de 20 min. con bomba de 60 l/m sin vacuometro y carga de gas (suva 39 dupont) sin balanza guiandome por presión, temp. dentro de evaporador -24c, temp. gabinete 6.5c hasta el momento que corta el termostato, obviamente todas estas pruebas hechas habiendo retirado el protector termico para que no corte por temperatura, el amperaje 1.4 amper, presion 8 psi en baja, será exceso de refrigerante? El retorno se congela casi hasta mitad del condensador. Desde ya muchas gracias.
juan franco
si te congela el retorno es exeso de refrigerante
refrisergi
Hola todo da exceso de gas por que -24 es demasiado, con -18 estaría en lo normal y con 8 PSI estas al máximo de lo que dicen los libros . Es preferible su poco menos de temperatura en el evaporador y así que tarde un mas en enfriar el gabinete ,pero el motor trabaja mas liviano saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Saca de apoco refrigerante y te esperas unos 10 minutos, para que recorra la escarcha del tubo de retorno, si se vuelve a formar, saca nuevamente, hasta que desaparezca la escarcha del tubo de retorno, el tubo de retorno debe de quedar fresco, saludos
Leonardo Maly
Gracias por la ayuda, voy a probar sacar gas y comento, saludos
Ricardo Gonzalez20132013
Esta excedido de refrigerante. Saludos
Leonardo Maly
Hola gente les comento que le saqué gas a la heladera, ahora la temperatura del congelador sigue en -24 sin congelar retorno y la presion de baja se me va a 0 Psi, alta 140 Psi, esto está bien o puede dañar el compresor?
Leonardo Maly
Otro dato es que tengo poca temperatura en el condensador, se habrá tapado? El capilar no creo, sino no enfriaría el congelador no? Ya estoy medio perdido....
Leonardo Maly
Acabo de observar que cuando se detiene el compresor el manometro de baja sube muy lentamente, se habrá tapado un poco el capilar y no del todo?
Leonardo cambiaste el filtro deshidratador. Saludos
zorro330
zorro330
248
el compresor que colocaste ,es de la misma capacidad que el que sacaste.
Leonardo Maly
Hola gente del foro, el filtro ya lo cambié y el compresor es de la misma capacidad. Conseguí agregando un poco más de refri que la presión quede en 5 psi y 180 psi, la temp. del congelador me sigue llegando a -22 grados y no hay caso, el consumo es de 1.2 amp. así que así quedará, si alguien tiene algún comentario, bienvenido sea, saludos.
RICARDO STORK
Hola leonardo Con una presión de 5psi en baja y 180 psi en alta y un consumo de 1.2 y una tempertura en el freezer de -22ºC creo que estamos en un terreno bastante saludable. También me había gustado lo de 0psi en baja 140 en alta y -24ºC . En fin... con estos datos y un retorno fresco (no congelado) no tendríamos que tener problema alguno. Lo que no conocemos con exactitud son las temperaturas del motor que ud declara tan elevadas que tubo que desconectar el protector térmico. Cosa que aprovecho a decirle, yo no hubiera hecho. De ultima lo pruebo con otro protector de similares características pero nunca dejarlo sin protección.
