Refrigeradores
carga de gas de heladera con amoniaco
refrigera nieves
tengo heladera bajo mesada con resistencia electrica y no me enfria no tengo el gas para colocarle y queria saver como lo coloco en el sistema
jose5951
jose5951
137
la manera de cargar amoniaco es igual a la que se carga freon, tienes que hacer vacio pero en este caso debes tener una conexión especial para el tanque de amoniaco o con la manguera del manifold adaptándola y con mucho cuidado, la carga debe ser en fase liquida y en lapsos cortos abrir y cerrar ya que no tenemos manómetro para ver las presiones, debes tener agua por si llegara haber una fuga el agua diluye el nh3. Espero sea de tu ayuda, te anexo video de conocimientos generales. mas links de informacion sobre el sistema de absorción. http://heladerasecologicas.blogspot.com/2011/02/secretos-bien-guardados-de-los-sistemas.html
