Refrigeradores
cocina atlas 220 volteos ocupo convertirla a 110
Johnboza
Tengo una cocina electrica 4 discos y horno marca atlas 220 voltios necesito combertirla a 110 voltios quien me ayuda me urge una solucion simplificada pero correcta
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
jhonboza Saludos, si te es posible, trata de sacar la resistencia, y llevas a un comercio de refacciones para electrodomesticos, o de haber, a un distribuidor de productos Atlas, asi puedes ver si tienen el mismo tipo de resistencias, pero con la diferencia de que sean a 127 Vac. las nuevas que te muestren, o con el distribuidor autorizado que te informe de un taller de servicio autorizado por el fabricante. Así es la forma mas segura de que uses tu cocina a 120 Vac. 10%+o-, saludos. alualo.
jose5951
jose5951
137
Amigo eso no seria posible de manera simplificada, hay maneras pero que solo deben ser tomadas en cuenta y ejecutadas por personal calificado ya que se trata de alta tension. De haber una manera simple y directa con mucho gusto se le daria pero este consejo es por su seguridad y la de su equipo. Saludos.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
[quote="jose5951"]Amigo eso no seria posible de manera simplificada, hay maneras pero que solo deben ser tomadas en cuenta y ejecutadas por personal calificado ya que se trata de alta tension. De haber una manera simple y directa con mucho gusto se le daria pero este consejo es por su seguridad y la de su equipo. Saludos.[/quote] Hola Jose, y que peligro hay en usar una resistencia de 127 vac a una tensión de 120 vac 10%+/-, o que problema hay de colocar una resistencia de mismo tamaño y caracteristicas en un voltraje de operación diferente si se va a usar en ese voltaje diferente, me perdonas pero aqui no hay ningiuna alta tensión todo esto es en baja tensión, aún los 220 vac. saludos. alualo.
jose5951
jose5951
137
[quote="ydd:alualo"][quote="jose5951"]Amigo eso no seria posible de manera simplificada, hay maneras pero que solo deben ser tomadas en cuenta y ejecutadas por personal calificado ya que se trata de alta tension. De haber una manera simple y directa con mucho gusto se le daria pero este consejo es por su seguridad y la de su equipo. Saludos.[/quote] Hola Jose, y que peligro hay en usar una resistencia de 127 vac a una tensión de 120 vac 10%+/-, o que problema hay de colocar una resistencia de mismo tamaño y caracteristicas en un voltraje de operación diferente si se va a usar en ese voltaje diferente, me perdonas pero aqui no hay ningiuna alta tensión todo esto es en baja tensión, aún los 220 vac. saludos. alualo.[/quote] Hola, creo que Ud. lo tomo para si, mi respuesta era para el consultante ya que pide una solucion simplificada, lo que Ud. Recomienda no lo cuestiono ni digo que este mal incluso me parece la solucion, solo que le sugiero al consultante llame un profesional para que le haga el trabajo adecuado, en cuanto a la tension sea alta o baja es un riesgo para cualquier persona asi sea profesional y mas aun si no lo es. Por eso mi recomendacion. Saludos.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Ok, Jose, ningun trabajo es facil, si no, cualquiera lo haría, asi que es el problema del consultante si lo puede realizar o no. Gracias por responder y toma en cuenta que la alta tensión anda alla por lo menos de unos 7000 voltios, y toda la red de uso domiciliario es en baja tensión, saludos. alualo.
jose5951
jose5951
137
[quote="ydd:alualo"]Ok, Jose, ningun trabajo es facil, si no, cualquiera lo haría, asi que es el problema del consultante si lo puede realizar o no. Gracias por responder y toma en cuenta que la alta tensión anda alla por lo menos de unos 7000 voltios, y toda la red de uso domiciliario es en baja tensión, saludos. alualo.[/quote] Lo de "Alta Tension" ahi es un decir, ya a partir de los 1000 voltios se le considera alta en su 3ra categoria, Ud. presupone que el consultante es profesional cosa que el no expone en su consulta, por lo tanto se le da el consejo correspondiente en cuanto al riesgo que supone meterse con corriente sin tener la experiencia adecuada, recuerde que solo bastan 10 mA para que exista un riesgo inminente de muerte independientemente de la tension aplicada. 1ro esta la seguridad y la vida. Solo le di un consejo de vida al consultante no una solucion!
