Refrigeradores
Heladera Marshall que pierde pero no pierde
Heladera marshall Desconocido
Dj_Pusse
Asi es compañeros, una heladera que pierde refrigerante pero no pierde nitrogeno. llego al taller una heladera Marshall MTI-3803 de unos 12 años no frost con timer, el dueño es amigo mio, la cosa viene en que me llama porque su heladera ya no enfriaba abajo y que notaba que el freezer enfriaba algo menos, anteriormente la habia visto otro tecnico que le habia hecho la carga de gas 2 veces hacia 2meses atras y la segunda unos 20 dias, esta mas que claro que hay fuga (no se porque la cargo 2 veces si sabia que habia fuga, pero no viene al caso). para ahorrarme dolor de cabeza procedo a separar el sistema y presurizar por separado el condensador, el evaporador, el circuito anti-congelamiento de burletes y el motor con nitrogeno, luego de 24hs de tener todas las partes presurizadas a 140psi no noto cambio alguno de presion en ninguna parte, entre mi dije habra sido alguna soldadura, volvi a soldar nuevamente todo como estaba y a presurizar el sistema completo a 140psi, luego de ver que a las 48hs no habia ningun cambio, hice vacio y cargue con r134a la medida correspondiente a la ficha tecnica de la heladera. quedo funcionando y se la lleve, andubo barbaro hasta ahora 1 mes despues. Me dijo "anoche andaba barbaro, hoy al mediodia abro el freezer para sacar carne al descongelar y estaba todo descongelado". la traigo nuevamente al taller y antes de tocar cualquier cosa la presurice completa a 140psi de nitrogeno y la deje ahi, hoy 3 dias despues de a ratos la voy mirando y oscila entre 135psi y 143psi normal por el cambio de temperatura. no se por donde mirar, NO PIERDE! Alguna idea?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DJ. Es posible que no pierda refrigerante. Es posible que se tape el sistema y creas que es por fuga de refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
elobione
elobione
1.174
amigo en tu descripción que pones de lo que as hecho con la heladera no dices la presión con la que dejaste la heladera, según entiendo la carga de refrigerante se la hiciste por peso y te felicito porque es la forma mas correcta de hacer la carga, pero cuando se carga por peso es importante medir la presión con el aparato apagado y trabajando y asi mides eficiencia de compresor y otros datos importantes como amperaje para tomar nota y alli si tiene perdida es efectivo porque sabes cuanto bajo la presión y lo que dice ELIGIO (saludos a la distancia) es cierto puede ser que el sistema se te tape asle barrido nuevamente y cámbiale el filtro saludos.
Dj_Pusse
Hola compañeros gracias por sus respuestas. no recuerdo en que presion quedo con el equipo apagado, la carga la hice por peso (115grs de r134a), al traerla ultimamente al conectarle el manifold en el apendice de carga (que es nuevo y antes de llevarsela al cliente me asegue que no pierda con espuma) tenia solo 20psi con el equipo apagado, a mi parecer es mas que suficiente para darse cuenta que tiene una fuga (me parece que con 115grs de refrigerante en el sistema deberia tener mas que 20psi de hecho deberia alcanzar al menos 80psi dependiendo de la temperatura ambiente). el barrido nunca me quedo claro como hacerlo lo mas efectivo posible, lo hago con nitrogeno o refrigerante? solo presurizo y hago vacio un par de veces o desueldo algun punto del sistema para que entre por un lado y salga por otro?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DJ. Puedes meter agente limpiador R141B y empujar con nitrógeno. El condensador ésta visible o ésta empotrado. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Dj_Pusse Según la historia que haz contado, es muy cierta :wink:, a mi en lo personal ya me ha sucedido que presurizo por partes y no pierde, se llevan el equipo y en un mes o mas tiempo vuelve y es que si pierde gas :D :P , ya que en el evaporador como es de aluminio se hace poroso milimetrico que no se alcanza a detectar, solamente sacando el evaporador y luego colocarle una válvula de servicio al tubo de retorno, tapando el tubo capilar y presurizando con gas del que vas a cargar, luego sumerges el evaporador en una tina grande, y sale la fuga casi no se nota sale una burbuja mucho muy pequeña, pero sale, esto que te cuento ya van como 7 refrigeradores de diferentes marcas, que los traen de otros talleres que los han cargado con refrigerante y duran un año y otra ves DEJAN DE CONGELAR, a mi ya no me la hacen je je je quito el evaporador y sale la fuga, bueno te cuento mi experiencias para ver si en algo te ayudan, saludos y suerte.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DJ. Me da gusto saber que solucionaste el problema del refrigerador. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
Francois360
hace 2 años
Hola tengo una marshall no Frost modelo mti 3803 que se me perdió el tergopol q cubre el evaporador no consigo el q viene alli asi q arme uno pero el aire casi no baja la parte baja de la heladera que puedo aser
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Dj_Pusse Que bien colega, al fin y acabo fue siempre fuga :wink:, si es muy cierto suele suceder que en esa parte de la tuberia se haga fuga, ya que la tuberia esta expuesta en el agua, a mi en lo personal ya tengo mucho tiempo que no me sale una fuga en esa área, bueno te felicito ya veras que ya te quedo y durara bastante tiempo el trabajo, en hora buena, saludos
Dj_Pusse
Hola eligio, el condensador esta visible, es del tipo camara, no es la tipica parrilla que traen las heladeras atras. Hola fermin, por ahi puede ser, pero lo que mas me extraña es que se halla perdido toda la carga de la noche para el dia, cuando el anterior tecnico la habia cargado a medida que iban pasando los dias iba enfriando cada vez menos abajo a tal punto que el freezer solo enfriaba pero no congelaba, todo esto pasaba en una semana o mas segun el dueño. pero ahora lo hizo de la noche para el dia. en fin, sacare el evaporador y lo sumergire en agua cargado con r134a en estado gaseoso, aver que pasa, tambien le voy a hacer barrido con refrigerante, por si me queda alguna gota de aceite que me tape la perdida despues comento lo que sucedio y valoro las respuestas, gracias por el momento amigos
Dj_Pusse
Hola amigos, creo haber encontrado la perdida. antes de sacar el evaporador, decidí sacar el condensador porque era mucho mas facil y no perdía nada por revisarlo mas profundamente, resulta ser que había un caño demasiado oxidado, este condensador esta recubierto con una capa plástica para evitar dicho oxido, pero se ve que esa capa se le salio un pedacito lo cual comenzó el oxido debido a que este esta sumergido en la bandeja evaporadora de desague. en fin, a simple vista no se veía porque estaba del lado de abajo el oxido, al sacarlo y ver dicho oxido no dude en presurizar y sumergirlo en una tina, la perdida era casi imperceptible, salia una burbujita cada minuto, fue por eso que no lo pude detectar por disminución de presión en un par de horas cuando había presurizado el sistema por separado. lo que hice fue cortar el trozo oxidado y soldarle otro (adj imágenes) así es como estaba así es como quedo luego de eso, arme, cambie filtro, barrido con nitrógeno, doble vacio (espere unas 4 horas y no se movió el vacio), y 115grs de r134a, por el momento funciona, veremos dentro de unos meses a ver que pasa si no jeje muchísimas gracias a todos por haberme ayudado, todas las respuestas me sirvieron no solo para este caso sino para los que vendrán! Un saludo enorme, desde Córdoba, Argentina.!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
