Refrigeradores
no funciona forzador
jorgescherer
Hola amigos. los molesto con lo siguiente. estoy reparando una heladera bosch no frost free 44 al cual no le funciona el forzador. pruebo el forzador en directo y anda bien. ya que colocado en la heladera aveces arrancaba y otras no. trato de colocar una lampara en la ficha de la heladera donde va en forzador para probar si era el pulsador lo que no andaba, para desgracia se me tocaron los cables y dejo de andar todo. quedo muerta la heladera, no anda nada. no se para donde salir. alguien que me pueda ayudar, Muchisimas gracias
John People (Juan pueblo)
Hola, el equipo es digital, un corto circuito pudo haber dañado la tarjeta PCB., consulte con un servicio tecnico para evitar otros daños., atentos saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. El refrigerador es digital o de timer. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola jorgescherer Quita la tarjeta electronica que esta en la parte superior del refrigerador esta sale quitando el accesorio, tiene uñas, en forma personal si se te pegaron los cables alguna resistencia fusible, pudiera estar abierta, con una lupa revisa a la tarjeta por el lado de las soldaduras, o tambien sube una imagen de la tarjeta y aqui te ayudamos, es UNICA LA TARJETA QUE TRAE ESTE REFRIGERADOR DONDE ESTÁN LOS LEDS, Saludos
jorgescherer
gracias. la tarjeta que mencionas es la plaqueta? que besta en el frente superior de la heladera ?
jorgescherer
[quote:fb46728036="JL.ELIGIO.B"]Hola JORGE. El refrigerador es digital o de timer. ATTE JL ELIGIO B[/quote:fb46728036] si es digital.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jorgescherer"]gracias. la tarjeta que mencionas es la plaqueta? que besta en el frente superior de la heladera ?[/quote] Si, a esa me refiero ayúdate de un destornillador plano, poco a poco ve levantando el plástico tiene unos broches esos quitalos y como te comente sale poco a poco, ya después quitas los conectores, no esta muy dificil pero es laborioso, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. Tarjeta y plaqueta es lo mismo. Quitar la plaqueta y revisar o mandar a arreglarla. ATTE JL ELIGIO B
jorgescherer
[quote="fermin 007"][quote="jorgescherer"]gracias. la tarjeta que mencionas es la plaqueta? que besta en el frente superior de la heladera ?[/quote] Si, a esa me refiero ayúdate de un destornillador plano, poco a poco ve levantando el plástico tiene unos broches esos quitalos y como te comente sale poco a poco, ya después quitas los conectores, no esta muy dificil pero es laborioso, saludos[/quote] ya la tengo afuera voy a ver como te puedo mandar una foto.
jorgescherer
[quote="jorgescherer"][quote="fermin 007"][quote="jorgescherer"]gracias. la tarjeta que mencionas es la plaqueta? que besta en el frente superior de la heladera ?[/quote] Si, a esa me refiero ayúdate de un destornillador plano, poco a poco ve levantando el plástico tiene unos broches esos quitalos y como te comente sale poco a poco, ya después quitas los conectores, no esta muy dificil pero es laborioso, saludos[/quote] ya la tengo afuera voy a ver como te puedo mandar una foto.[/quote] encontre unas resistencias me podes decir los valores que tienen que tener ahi te mando las fotos. gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. En internet puedes buscar los valores de las resistencias de acuerdo al código de colores. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jorge Esas resistencias creo que son de 47KOHMS, midelas con un multimetro en la escala de 200kohms, yo creo que esas resistencias estan bien, el problema puede estar en la tarjeta, revisa las resistencias, el diodo, los 2 condensadores de la entrada de linea, espera un poco y te subo un video de fallas electricas .com donde te indican donde meter un cable de pruebas y asi ver si encienden los leds, espera un poco y te lo subo, saludos
jorgescherer
ok, gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira Jorge en este video es de una falla que parpadean los leds, este video te lo subo para que en la mesa de trabajo y con un cable de pruebas lo coloques en las 2 terminales que te indican en el video y puedas alimentar la tarjeta o placa electrónica y asi ves si prenden los leds, si sabes algo de electrónica podrás revisar a los elementos electrónicos, y sino pues lo mejor sera que se lo lleves a un técnico de los que reparan TV, para que la revise, de todas maneras aqui te dejo el vídeo, revisarlo aqui te indican los elementos de revisar de la fuente de poder. haz click aqui saludos
jorgescherer
muchas gracias muy buyena tu ayuda. difiere la plaqueta en la cantidad de pines. esta que tengo yo tiene nueve. pero me sirvio de mucho la ayuda. voy a ver si consigo la plaqueta encontre donde esta rota.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jorgescherer"]muchas gracias muy buyena tu ayuda. difiere la plaqueta en la cantidad de pines. esta que tengo yo tiene nueve. pero me sirvio de mucho la ayuda. voy a ver si consigo la plaqueta encontre donde esta rota.[/quote] Ah¡¡¡¡¡ ya encontraste donde esta ROTA :wink: PUES SI ES LO MEJOR CAMBIA LA PLAQUETA, NO QUEDA DE OTRA, SALUDOS Y SUERTE CON ESO, VALORA GRACIAS.
