Refrigeradores
heladera con refrigerant r 600 se puede sustituir
ramon vogado
Buenas tardes colegas hoy me fui a ver una heladera de dos puertas esas que el evaporador ni el condensador no esta a la vista no enfriaba mas al verificar encuentro un consumo muy por debajo de lo normal 0,4 amper luego vi que tiene como refrigerante r 600 mi consulta es habra otro refrigerante el cual pueda cargar para sustituir porque aca no se encuentrA todavia a la venta desde ya muy agracido
rubensiño
rubensiño
22.830
depende del compresor el equipo seguramente tiene fuga soluciona ese problema sobre otro reemplazo del r 600a depende de muchos factores yo no lo cambio si no tienes a mano el refrigerante puedes mandar la capacidad el compresor suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMON. No hay ningún reemplazó para ése refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
