Refrigeradores
no enciende y el display solo parpadea un segmento
donovanLcd
hola a toda la comunidad de yo reparo es un refrigerador de la marca samsung refrigerador dúplex modelo RS21klmr , soy técnico solo q a la electrónica le se poco. necesito su ayuda... AL CONECTARLO a la toma de corriente sucede q se escucha que un relevador (en la targeta su nombre es CUBE) se acciona y se vuelve a su posición y observando el ventilador del condensador gira poquitito y se detiene... y si observamos el display una rallita (porcion de un segmento) parpadea intermitentemente , puedes oprimir cualquier botón y no hace nada ni se ilumina el display. Yo revise con un multimetro y a los relevadores respectivos al ventilador, compresor, y defrost no se accionan (no les llega voltage), diferente a otras targetas q solo las alimentas a 120vca y en 3segundos se activa el relay del compresor y comienza a enfriar Solicito su ayuda una pequeña horientacion ustedes q todo lo saben por favor. saludos
jose diaz tecnico
buenas tardes donovanLcd tendras que hacer lo siguiente revisa el ventilador los mas probable que este en corto circuito internamente hace un retorno corriente y crea la falla......chequea con mucho cuidado si hay puntos frios en la tarjeta,,,,,,,,cheque todos los pulsadores y conexciones puede haber corto circuito.......,en cuanto al display revisalo haber si hay puntos frios....en una oportunidad consegui un falla muy parecida a esa nevera.........efectue la siguiente prueba desconecto los rele del compresor para evitar en las pruebas que prenda y apague el compresor y dañes........... y lo simulas con el tester con las puntas lo colocas en los reles haber si llega corriente,,,,,,verificas si le esta entrando al primario y secundario del transformador,,,,,, y en todos caso tendras que llevar la tarjeta para que te la chequeen,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar......valora la repuesta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Limpia todo los terminale y conectore
donovanLcd
hola miren, revise la fuente y esta bien .. revise los relevadores y estan bien... un amigo me comento q es un sensor y q segun en el display te to indica y en el display del lado del frigorifico me parpadea un segmento es la rallita q esta justo al lado izquierdo de la "c" de grados celcius Alguien sabra a cual es??? porfis
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas.. El codigo que esta mostrando el refrigerador tiene que ver con el sensor de descongelacion del evaporador del Refrigerador o como usted lo menciona Frigorifico.. saludos
meny2106
meny2106
4.120
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
