Refrigeradores
como probar el abanico
terrones
colegas me llego una refrigedora GE la cual no le funciona el abanico tiene 4 cables rojo amarillo azul y blanco , si alguien conoce de este abanico favor decirme cuales son los cables k debo de alimentear para probar ...el abanico es de 12 voltios
juan franco
disculpa la ignorancia ,pero a que le llamas abanico
rafi tecnico
Un abanico es un ventilador. Y lo puedes provar. La refrigeradora usa 2 siempre conecta ese donde esta el otro y deve enceder
terrones
colegas me refiero al forzador o abanico k va colocado en el evaporador esta refri es de tarjeta electronica y x lo tanto dicho abanico va controlado x dicha tarjeta ,y este abanico trae 4 cables como trae 4 cables quiero saber como probar funciona con 12 voltios
juan franco
toma el voltaje de azul y rojo debe darte 12 v https://www.youtube.com/watch?v=C-t-VCebfYM
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Terrones Mira para revisar estos ventiladores que en su etiquita tienen 9 vcd, con una pila de las cuadradas de 9vcd, el cable rojo junto con el cable blanco, lo colocas en el + de la pila y el amarillo en el --- NEGATIVO DE LA PILA y debe de dar vueltas el ventilador, si con esta prueba no gira el ventilador no sirve, este ventilador trae un sensor en los mismos cables del arnés(conector) si no conectas este sensor junto con el ventilador no arrancara el compresor ni prenderá el display del refrigerador, comenta si es como este ventilador que te describo, saludos
sta2877
sta2877
561
Hola, fermin tiene razon, asi se prueban
terrones
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="terrones"]colegas me llego una refrigedora GE la cual no le funciona el abanico tiene 4 cables rojo amarillo azul y blanco , si alguien conoce de este abanico favor decirme cuales son los cables k debo de alimentear para probar ...el abanico es de 12 voltios[/quote] mira terrones el azul por lo general es el sensor hall y puedes probar conectando rojo (+) y Blanco (-) aplicandole con una bateria de 9 vdc ó con una fuente de de banco 9 vcd si responde esta bueno saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
son motores brushless ó BLDC buscalo tambien en internet saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA LOS 4 CABLES UNO ES EL SENSOR HALL SALUDOS LUIS BELTRAN
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas La prueba del ventilador o avanico la puedes hacer con una pila de 9v(cuadrada), el rojo y amarillo al positivo y el blanco al negativo... saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Asi es, como te lo indica el maestro meny(saludos) me equivoque :D :P es el rojo y amarillo al positivo de la pila y el blanco al NEGATIVO de la pila Disculpas por el error que cometí, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
