Refrigeradores
Heladera con freezer Bosch forma mucho hielo
hornusagustin
Hola, hoy me ha llegado al taller una heladera con freezer bosch de esas que tienen un pequeño forzador en la parte de abajo, (NO ES NO FROST), el problema es que despues de un tiempo funcionando comienza a formarse hielo en la parte del evaporador, o en el fondo de la heladera, del lado de adentro, por debajo del forzador, al realizar pruebas con manometros funciona todo en parametros normales, asi que lo primero que se me ocurre es que debe estar fallando la resistencia de deshielo, el problema es que es una especie de unidad sellada, osea que al abrir la puerta no se ve nada mas que la luz, el termostato y el forzador, entonces quisiera si ustedes con su experiencia me pueden ayudar para ver como puedo hacer cambiar la resistencia o encontrarle alguna solucion, saludos. P.D es una Bosch con freezer modelo Glass line Refrigerator 47
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AGUS. Si el refrigerador ésta completamente sellado. Tendrías que romper por la parte de atrás. Sólo de ésa forma podrás cambiar la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
hornusagustin
Gracias por tu respuesta,pero tengo algunas dudas, romper atras de la heladera no podria perjudicar la aislacion de la misma? por otra parte, es conveniente por el costo del trabajo esa solución? pregunto para saber los pro y los contra antes de tocar algo. saludos.
jose5951
jose5951
137
Hola, amigo revisar bien dentro de la heladera, muchas de ellas no traen tornillos a la vista porque sus tapas son colocadas a presion, solo debe tener mucho cuidado al forzarla para que salga, use herramientas adecuadas para ello, espero esto le ayude. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola AGUS. Primero debes de estar seguro que problema tiene el refrigerador. Al romper por la parte de atrás. Después se pone poliuretano. El costo del trabajo no lo se. ATTE JL ELIGIO B
hornusagustin
Hola, la heladera no tiene marcas, tapas, trabas o tornillos, por lo menos a la vista, y quiero agotar todas las instancias antes de tener que romper la parte de atras, por eso queria saber si a alguien ya le habia tocado reparar alguna de estas y sabian. saludos.
