Hola estimados amigos. Recurro a sus conocimientos ya que me encuentro en un brete que no logro resolver. Le paso a detallar la situación.
Es una heladera comercial tipo horizontal con un evaporador separado en dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, se la usa para refrigerar lácteos y embutidos, tiene unos 3m de largo, el gas es r12, tiene un compresor de 1/3 bastante viejo, la VET y su bulbo sensor están bien puestos según manual técnico. En cuanto a lo que hice le paso a detallar, barrido con 141b, vació , cambio de filtro, quite la válvula de carga original por una común con una coneccion en T ya que la anterior perdía refrigerante y la dueña no quería gastar demasiado, rompí vacío y encendí
el motor, cargue por baja en face liquida con pequeños chorros y esperaba que nivele precion, la carga la deje en 20psi y el amperaje me marcaba 3.6, pero no enfría nada, solo escarcha parte del evaporador primario. Podría explicarme que hice mal y cual es el método correcto de cargar gas y dejar funcionando bien esa clase de equipos. Muchas gracias
