Refrigeradores
nevera de banco de sangre.
gabriel toloza
esta nevera trabaja normalmente entre -16 y -24 grados centigrados. alguien la revizo y le cambio el taimer no se porque,pero ahora tiene este defecto.trabaja normalmente y llega a los -24 grados y cuando hace la descongelacion baja hasta los -10 grados. se requiere que cuando termine la descongelacion arranque con - 16 grados y esto no lo hace lo esta haciendo es con -10 grados...estoy atento a recibir cualquier concepto o consejo tecnico que les agradezco de antemano.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Es el timer o el termostato. ATTE JL ELIGIO B
jose5951
jose5951
137
Hola, es probable que hayan instalado un timer equivocado, ellos tienen un tiempo de duracion diferente tanto el las horas de trabajo como el tiempo de desescarche aunque por lo general este tipo de heladeras se les controla la temperatura por medio de un termostato digital para lograr una mayor precision en la temperatura deseada. mi consejo es que si dispones del timer original lo reemplaces por el mismo.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira gabriel seguro fue que le puso timer de 6 hrs y le puso de 8 hrs y antes tenia 20 min de deshielo y el que le puso es de 30 min de deshielo comprale uno de 20 min de deshielo y no 30 min saludos luis beltran
omoporco
omoporco
2.455
Evidentemente el timer que le colocaron esta haciendo paradas muy largas debes buscar el timer que corresponda, busca la pagina de este aparato para tener bien claro cual es el que le corresponde.
satriano
estimado gabriel ,el temporizador tiene tiempo de deshielo mas amplio,asegurate que tenga regulacion,entonces achica la histeresis de deshielo,es decir achica el tiempo de deshielo.De lo contrario cambialo por uno con regulacion.Espero que te sirva.SALUDOS.
omoporco
omoporco
2.455
Los timer por lo general no tiene control de histeresis.
jose5951
jose5951
137
Creo que la solucion esta dada ya no? Cambie el timer, si no puede llamar al tecnico que se lo cambio puede hacerlo Ud. Solo marque haga un dibujo donde va cada cable (Estan numerados) saque el timer y vaya y diga a vente de repuestos que le de uno que tenga menos tiempo de trabajo y descanso que ese y listo. o pida garantia al tecnico que se la reparo. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
