Refrigeradores
El equipo arranca y a los pocos segundos se detiene
ronnie2014
Aire acondicionado split marca Bryant (usado) de 4.500 frigorías. el equipo tiene carga de refrigerante, como me pareció que podían ser los capacitores se los cambié, también me fijé que el cableado estuviera en condiciones. La unidad interior funciona correctamente, tiene también en orden las conexiones. Mi cliente me manifiesta entonces que el día anterior cambió el toma corriente donde va instalado el equipo. Decido entonces probar con el buscapolo y encuentro que el vivo y neutro están invertidos. Puede eso haber dañano el compresor (Matsushita rotativo 2V36S225BUA) Desde ya, muchas gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
ronnie , no en 220 v es igual neutro o linea tanto de un lado como del otro , comenta
jose diaz tecnico
buenas tardes ronnie2014 es una falla extraña per ha ocurrido en los 110v por la polaridad y la falla en 220 cuando se hace un inversion de polaridades cuando uno de los brekes estan dañado,,,,hace unos años un equipo de 24mil btu tenia unos cables auxiliares y lo invirtieron arrancaba la condensadora de primero y la evaporador de 2do eso fue por la inversion de cable del comun,,,de todas manera te recomiendo que establesca la electricidad y verifiques el plano electrico del equipo espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
