Refrigeradores
heladera goldstar no frost hielo en el freezer
riparatore
Hola tengo una heladera no frost goldsta GR-362. Forma hielo en el panel de freezer en 1 mes un técnico le sacó la resistencia y no volvió mas. La falla la puede producir solo eso? La resistencia no se consigue..existe alguna compatible..? saludos gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RIPAR. La falla la puede producir. Bimetal o sensores Termofusible. Resistencia. Timer o tarjeta electrónica. Falsos contactos o conexiones sulfatadas. Se puede tratar de adaptar otra resistencia. ATTE JL ELIGIO B
riparatore
listo muchachos resistencia reparada y por ahora funsiona ok la heladera
rubensiño
rubensiño
22.830
el deshielo lo debe realizar si es con timer en casi 16 horas digital depende del sensor de deshielo verifica que llegue agua ala bandeja de deshielo suerte
