Refrigeradores
Valvula de expancion
hugo buffa2013
Hola amigos. Estoy trabajando en una heladera mostrador horizontal con VET, el punto es que no se como se calibra ni como se carga. La maquina esta en buen estado pero estuvo parada por 2 años. por lo que le hice un cambio en los componentes electricos y anda perfecto, pero no logro las frigorias necesarias y no se si es problema de calibrsion o de carga. El amperaje de marcha es de 4.4 y lo deje en ese punto peroen un momento de me fue a 11 y abri un poco la VET y de estabilizo en 3.5, pero como les digo, si enfria pero poco. Gracias por sus consejos
cesar augusto cerna
Hola: Lo primero es probar que presion levanta el compresor y si sostiene esa presiòn, no dices que tipo de refrigerante usa sin eso no se pueden saber las presiones y la temperatura que quieres.
cesar augusto cerna
hugo buffa2013
El refrigerante es r12
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
ok no había visto el gas, las temperaturas de saturación del R-12 y R-134a son compatibles el post que te di te sirve como solución prueba saludos luis beltran
hugo buffa2013
La temperatura de descarga al compresor es de -25g o sea unos 7 u 8 PSI
jose5951
jose5951
137
Hola, si es r-12 mide la presion de descarga debe estar sobre los 150 psi cargue refrigerante hasta que le alcance esa presion y que tenga retorno frio. espero le ayude.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ceb9624b39="hugo buffa2013"]Hola amigos. Estoy trabajando en una heladera mostrador horizontal con VET, el punto es que no se como se calibra ni como se carga. La maquina esta en buen estado pero estuvo parada por 2 años. por lo que le hice un cambio en los componentes electricos y anda perfecto, pero no logro las frigorias necesarias y no se si es problema de calibrsion o de carga. El amperaje de marcha es de 4.4 y lo deje en ese punto peroen un momento de me fue a 11 y abri un poco la VET y de estabilizo en 3.5, pero como les digo, si enfria pero poco. Gracias por sus consejos[/quote:ceb9624b39] Hola hugo si ves los datos de placa del equipo y te indican los kg de refrigerante que lleva se lo podes cargar pesándolo si no entonces con la VET en 50% que es como las calibran de fabrica para la capacidad respectiva según el orificio que tengan si son desmontables ó fijas, le cargas gas suponiendo que es R-134a pues no dices el gas la cargas de 3 a 10 psi por baja con con sonda NTC de termómetro en freezer parte media que te indique -23 ºC al menos saludos luis beltran
omoporco
omoporco
2.455
El consumo de 11A te puede indicar que esta con obstruccion en algun punto, tendrias que aclarar cuantas vueltas del evaporador se escarchan para ir viendo como funciona la VET esta tiene tres vastagos en su interior que de no funcionar por dos años como dices se pueden haber pegado o endurecido, te recomiendo recorras la cañeria verificando temperaturas de las mismas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
