Buenos dias para todos. Espero puedan ayudarme ya que llegue a un punto en el cual nose que mas hacer.
El problema es el siguiente, es una heladera de exhibicion de carniceria, tiene un evaporador de 6 tramos de 2 metros cada uno, motor bastante grande (no tengo placa de datos ni especificaciones). El cliente me llamo y me dijo no enfria, despues de tanto pensar y resolver algunas cuestiones de capacitores y arranques, llegue a donde estoy ahora, que es que me congela bastante bien el evaporador, pero no esta rindiendo lo que deberia, hay partes que no estan congeladas, por ejemplo el primer tramo esta re congelado, el segundo no, y todo lo que resta del evaporador esta congelado. El sistema de expansion es a travez de una valvula de expansion termostatica, que tuve que regular, porque estaba mal regulada, llegue a lograr que enfriara todo el evaporador, nose si es falta de gas, o hay algun problema con la valvula.
Veamos los datos que tengo.
Refrigerante: R12 (estoy haciendo las cargas con MP 39 en fase liquida con difusor)
Presion de baja: entre 25 y 30 PSI.
Presion de alta: No la puedo medir, porque la valvula de servicio al parecer esta rota, giro el vastago y no cierra, por lo cual si le saco la tuerca donde iria el manometro se escapa el gas.
Puse un sensor de temperatura en el final del evaporador, justo en donde se encuentra el sensor de la valvula de expansion termostatica.
La temperatura sensada aproximadamente esta en el orden de los 0º y 2º.
Cabe aclarar que el filtro es nuevo ya que lo modifique, porque estaba todo oxidado y picado, y le hice barrido de nitrogeno al evaporador, y un vacio a todo el sistema.
Del condensador, sale buen calor, el filtro se encuentra caliente, y el retorno transpirado y casi congelado. Lo compare con otra heladera que tiene en el mismo lugar y estos parametros son iguales, salvo la presion, deduzco que es otro gas.
Mi duda es si la valvula estara mal regulada, si le falta gas, o si tiene demasiado gas, o si estoy equivocandome en la presion de trabajo del mp39 / r12.
Gracias a todos!
