Refrigeradores
Heladera gafa eurosystem
Heladera GAFA Eurosystem
mar.ar
mar.ar
1
la heladera se auto descongela el freezer y la palangana del motor desborda de agua
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mar.ar"]la heladera se auto descongela el freezer y la palangana del motor desborda de agua[/quote cámbiale los 2 sensores del freezer el de caño es de 5 kohm y el de aire es de 10 kohm saludos luis beltran
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes indicar el modelo es normal en los no frost el deshielo automático aporta mas datos gracias
mar.ar
mar.ar
1
[quote:aadb0342f1="rubensiño"]puedes indicar el modelo es normal en los no frost el deshielo automático aporta mas datos gracias[/quote:aadb0342f1] Si la heladera es no frost gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando mencionas que rebalsa la palangana te refieres ala bandeja de deshielo luego del deshielo arranca normalmente
mar.ar
mar.ar
1
[quote:299be043eb="rubensiño"]cuando mencionas que rebalsa la palangana te refieres ala bandeja de deshielo luego del deshielo arranca normalmente[/quote:299be043eb] es lo mismo la gaveta de evaporación ?
rubensiño
rubensiño
22.830
si se llena el recipiente de agua y luego vuelve a arrancar y enfriar no tienes problema fíjate si en la bandeja de deshielo que esta encima del compresor los tubos que están ahí no estén muy levantados suerte
