Refrigeradores
presion de baja y alta en una heladera familiar apágada
serviceif1980
Hola amigos : tengo una duda con respecto a las presiones de baja y alta de una heladera familiar que no esta en reguimen de trabajo o sea motocompresor desenergizado y esta en buen funcionamiento y tiene gas, ¿cual serian las presiones? que leeria en el manometro gracias
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. En condiciones normales la presión se iguala es decir debes tener la misma presión en alta como en baja y normalmente son 70 psi o puede ser un poco más dependiendo de las condiciones de donde este tu equipo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
