[quote:a90b6ce798="julio varela"]nevera mabe no frost con tarjeta electrónica se llena de hielo
baje la tarjeta mabe EBX1093G001ROH Y NO ENCUENTRO SEÑAL DE PARTE DEL Integrado de 8 pines parece ser un pic .
entra el relé de 12v del compresor pero el de la resistencia no entra porque no hay señal para activarlo.
en caso de que sea un pic como lo programaría???.
de todas formas voy a intentar conseguir una nueva si se consigue
por acá eso es muy costoso.
la otra seria adaptarle un timer. pero la la idea es intentar reparar por que no
funcionaria el control de temperatura. y dejaría de ser electrónica.
agradezco la atención prestada y espero respuesta de algunos que hayan resuelto
este problema.[/quote:a90b6ce798]
Hola Julio
Si, esta tarjeta trae 2 pines: J1 y J2 deja que se llene de escarcha, TODO EL SERPENTIN
Y LUEGO PUENTEAS A ESOS 2 PINES, debera de cortar el compresor y luego entra el relay de la resistencia, que debe de calentar, sino calienta, revisa la misma resistencia, el bimetal, o el termo--fusible, si estan bien puede ser el relay que esten flameados los 'platinos, pero si calento deja en ese estado la tarjeta y debera de entrar de nuevo el compresor, para comenzar un nuevo ciclo, saludos
