hola a todos tengo un problema o duda con una heladera vertical 2 puertas la precion para llegar a enfriar a 5 grados es de 40 psi me parece mucha precion???? trabaja con r 22 anperaje 1,2 normal
[quote="Miguel1849"]hola a todos tengo un problema o duda con una heladera vertical 2 puertas la precion para llegar a enfriar a 5 grados es de 40 psi me parece mucha precion???? trabaja con r 22 anperaje 1,2 normal[/quote]
EXACTO MIGUEL DEBE SER DE 28 A 30 PSI PERO EMPIEZAS DESDE 20 PSI Y VAS CHE-CANDO QUE BAJE LA TEMPERATURA CON SONDA NTC DEL TERMÓMETRO DENTRO DE HELADERA CERRADA Y VAS AGREGANDO GAS SI AL LLEGAR A 28 PSI NO TIENE LOS 5 GRADOS SIGUES CARGANDO MÁXIMO 32 PSI
PERO ESTOY SEGURO QUE EN EL RANGO DE 25 A 30 PSI TE QUEDARA PRESION
SALUDOS
LUIS BELTRAN
