Buenas, quisiera cambiar el termostato de mi heladera WhiteWestinghouse y tiene los siguientes numeros y nombres: RobertShaw 64786932 TSV 9011-09 FLA6 LRA36.....Uds me podrían indicar cual sería el equivalente en Argentina? porque tengo entendido que este, al ser Brasilero, acá no tiene uno exacto que lo reemplace sino que hay que buscar el mas parecido....
Muchas Gracias.
loro , anda a las casas que venden repuestos de refrigeracion con esos datos y si no tienen el original ellos mismo te venden el reemplaza , por lo menos asi es aca en Cordoba , comenta
[quote="lorio"]Buenas, quisiera cambiar el termostato de mi heladera WhiteWestinghouse y tiene los siguientes numeros y nombres: RobertShaw 64786932 TSV 9011-09 FLA6 LRA36.....Uds me podrían indicar cual sería el equivalente en Argentina? porque tengo entendido que este, al ser Brasilero, acá no tiene uno exacto que lo reemplace sino que hay que buscar el mas parecido....
Muchas Gracias.[/quote]
lorio me parece que ese termostato no es robert shaw quizas este errado pero no es su codificacion corriente
[quote="BELTRAN68"][quote="lorio"]Buenas, quisiera cambiar el termostato de mi heladera WhiteWestinghouse y tiene los siguientes numeros y nombres: RobertShaw 64786932 TSV 9011-09 FLA6 LRA36.....Uds me podrían indicar cual sería el equivalente en Argentina? porque tengo entendido que este, al ser Brasilero, acá no tiene uno exacto que lo reemplace sino que hay que buscar el mas parecido....
lorio me parece que ese termostato no es robert shaw quizas este errado pero no es su codificacion corriente[/quote]
Beltran68, el nombre de "RobertShaw made in Brazil" lo dice el termostato y yo copié textual todo lo que dice el mismo porque no entiendo nada de este tema..
lorio , aca en Cordoba seguro que lo tienen , pero insisto con los datos que tu le llevas o te dan el que pides o el reemplazo , con seguridad , suerte colega
LISTO LORIO ESE ES DE HELADERA CONVENCIONAL Y ES COMPATIBLE CON EL RANCO K59 ESE SI LO ENCONTRARAS CAMBIALO
MIRALO
SALUDOS
ESPERO SEA TU SOLUCION
SALUDOS VIEJO
LUIS BELTRAN
