Refrigeradores
frigorifico samsung SR-L3616B enciende y se para
juanito.comas
hola buenas tengo un frigorifico el cual encendia el compresor y se paraba a los pocos segundos quedando el quinto led parpadeando ahora ya no enciende nada le llegan 220 a la placa principal esos 220 vienen directos de la toma y de la misma toma le llegan 220 aun transformador que esta al lado del compresor alguien sabe que voltage saca ese transformador los dos cables van a la placa principal podria ser esta la causa los datos del transformador son estos DA26-00003A 240V.50,60HZ STC-011010 este el enlace http://www.buyspares.es/samsung/sr-l3616b-sl36wj2xeu/transformador-lvx000d/product.pl?pid=950401&path=67607:400591,111066:67610&model_ref=1206247 un saludo y muchas gracias
juan franco
este refrigerador trae un trasformador que alimenta la placa la conexion de este ala placa es de enchufe en ese enchufe siempre falsea limpiar y volver a colocar el enchufe o lo puedes eliminar y soldar los cables directamente a la placa tambien hay veces que el problema lo hace el mismo trasformador pues trae un fusible termico dentro del bobinado y hay veces que abre intermitentemente
juanito.comas
juan franco buenas sabes cuanto voltage saca este transformador
juan franco
no, pues solo detecte la falta de continuidad, pero creo que es de 12 V
juanito.comas
juan franco le meti corriente directa 220 y por el otro lado no me sale voltage tiene q ser eso
juan franco
donde tomaste continuidad, luego de los terminales?,en la placa?
rubensiño
rubensiño
22.830
bueno estas placas en la salida es de 12 vac estas seguro que esta en corto
juanito.comas
justamente a la salida del transformador no me marca nada el tester se pone en 003
juan franco
reemplazalo, no queda otra . saludos y espero haberte ayudado
rubensiño
rubensiño
22.830
revise una placa igual que esa la salida es de 12 voltios corriente alterna si no da salida cambia el mismo es de 220 entrada 12 salida y de 500mili amperios suerte
juanito.comas
fue error mio estaba midiendo en continua y tenia q medir en alterna el transformador esta bien falla la placa un saluto a todos y muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ab76441442="juanito.comas"]juan franco le meti corriente directa 220 y por el otro lado no me sale voltage tiene q ser eso[/quote:ab76441442] SI ES ESO JUANITOPUEDEN SER 2 COSAS 1.- SE TE ROMPIO TERMOFUSIBLE DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR Y POR ESO NO HAY VOLTAJE DE 12 VCA A LA SALIDA 2.- SE TE ROMPIÓ EL VARISTOR ES UNA PASTILLA AZUL SI MARCA CONTINUIDAD SE ROMPIÓ. ELLA PROTEJE LA FUENTE DE PODER DE PICOS Y SUELE REVENTAR CON ELLOS JUNTO AL FUSIBLE Ó UNA RESISTENCIA SI LA TRAE SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
si sale 220 mide 5vdc en continua en el microcontrolador si llega 5 vdc cambiar tarjeta suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
juanito dime si tienes voltaje de (12-14) VCA después del transformador y después del ó los reguladores de voltaje deberías tener uno para regular de 12 VCD a 5 VCD que consume el micro y otro para 12 VCD son el LM7805 y el LM7812 verifica eso saludos luis beltran
juanito.comas
luis buenas del transformador si salia corriente ya no tengo el frigo el cliente no acepto presupuesto de cambiar la tarjeta lo que si tengo es la tarjeta hay algo q suela fallar en esta tarjeta y se pueda recuperar comprobe condensadores y reles y marcan bien los reguladores q comentas a que te refieres a los triacs un saludo y gracias a todos por vuestra informacion tambien se la lleve a un tecnico de televisores y sin comprobar nada me dijo q no tenia arreglo vaya tela un saludo
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando los componentes están bien y llega 5vdc al micro controlador la tarjeta esta mal suerte
