Refrigeradores
Heladera Columbia HTF2334/F, no se detiene
doc
doc
doc
3
hace 18 años
hace 18 años
Al enchufarla arranca sin importar en la posicion en la que este la perilla. Medi el termostato/sitch mintras esta apagado y da abierto entre los dos bornes que me resultaron mas interesantes. (jaja) Da abierto. Incluso con todo el sistema de termostato desconectado la heladera aranca. Puede ser que el rele este funcionando mal o estar 'pegado'. ??? Puede que algo atras este mal conectado de fabrica?. La heladera es Nueva(2 meses nunca usada) y esta en garantia.. pero que diablos! Llamar al fabricante es para los debiles. Este foro es genial no veo la hora que se me rompan otras cosas. :) Alguna sugerencia?
gallo antonio
hace 18 años
hace 18 años
revisa el termostato, desconectalo y proba si arranca
RamiroCtes
hace 18 años
hace 18 años
desconecta el cable rojo y/o azul del termostato. tiene que apagarse......si corta remplaza el termostato.
doc
doc
doc
3
hace 18 años
hace 18 años
Conclusion: Estaba mal conectado atras. Estaba conectado directo para sortear que el termostato defectuoso. Por eso al sacar el termostato por cpompleto igual seguia encendiendo. Desarme incluso el termostato y tenia las 'chapitas' moviles (los oritos) doblados de mas irreparables. Finalmete llame al fabricante vienen el lunes :). Comentario: NO TIENE RELE! Pasan 220V a centimetros de tu comida!!! Eso esta bien? No hay regulaciones que impidan esto? saludos y gracias!
