Refrigeradores
heladera exhibidora dos forzadores
marttattoo
hola tengo una heladera exhibidora dos forzadores puertas corredizas de vidrio lo que no se que gas lleva. si fuera gas 22 . 134 . 12 a cuantos psi tendria que funsionar bien/? ...gracias la heladera no tiene valvula tiene capilar si fuera 12 que presion lleva? gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="marttattoo"]hola tengo una heladera exhibidora dos forzadores puertas corredizas de vidrio lo que no se que gas lleva. si fuera gas 22 . 134 . 12 a cuantos psi tendria que funsionar bien/? ...gracias la heladera no tiene valvula tiene capilar[/quote] VERIFICA EL COMPRESOR EN SU CARCAZA ESTA EL REFRIGERANTE SI NO LO CONSIGUES MANDAME MARCA Y MODELO Y TE DIGO QUE GAS USA ES LO MAS SENCILLO DE AVERIGUAR DALE MANDAME ESA DATA LUIS BELTRAN
omoporco
omoporco
2.455
Por que los gritos ?
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola marttattoo: Lo normal es que traiga una placa con los datos técnicos entre los cuales figura que refrigerante emplea, otra forma es sacar el código del motocompresor , si ninguna de estas es posible identificar el refrigerante sin ninguno de estos datos y asegurarnos cual realmente tiene colocado. LO que se tiene que hacer es ( con equipo apagado) tomar presión( cuando ya este estabilizada) y al mismo tiempo tomar temperatura ambiente, con estos dos datos vamos a tablas de presión y temperatura, cada refrigerante a una temperatura determinada tiene una presión única para cada uno. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas. Saludos al colega Omoporco.
juan franco
una vez que definas que refrigerante utiliza carga hasta que congele todo el evaporador, sin salirte del mueble, la presion de baja sera un poco alta por los forzadores, si es 12 como dices enbaja aproximadamente 20psi, con forzadores encendidos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
