Refrigeradores
heladera modelo H-30 como accedo al evaporador
sebastian35
buenos dias a todos les cuento recien me recibi de tecnico en heladeras y me llego mi primer gran desafio una heladera que ni marca visible tiene si el modelo que es H-30 busque en internet y es marca fama igual a esta http://www.laplata.com.py/upload/articulos_imagenes/387507-1-2.jpg bueno volviendo al tema el cliente quiso quitar un hielo como este no salia sacudio para todos lados el evaporador. luego descongelo la heladera y cuando la enchufo nuevamente no enfriaba mas . le medi el gas y se me iba a vacio -30 con la heladera funcionando usa r134a. asi que procedi a hacerle vacio por 50 min y luego de cerrar el manometro y apagar la bomba me acuso fuga luego de 1 hora. asi que supongo que la fuga esta en algun sector del evaporador luego de los sacudones que le dio al mismo. bueno el problema empieza aqui no puedo acceder al evaporador ni condensador ya que es totalmente hermetica los unicos tornillos que tiene estan para sujetar la tapa superior.la quite pero tiene espuma asi que sigo sin ver nada. les agradeceria mucho si alguien tiene experiencia con este tipo de heladeras y como desarmar el evaporador!! desde ya muchas gracias a todos!! saludos!!
cesar augusto cerna
Hola: Puede ser que la tapa del freezer este sujeta por pestañas laterales a veces no ves ni un tornillo pero la forma de quitarla es con mucho cuidado.
cesar augusto cerna
sebastian35
muchas gracias por tu pronta respuesta logre levantar las pestañas metalicas que cubren el evaporador de todos modos este esta pegado parece con la espuma. quisiera saber si deberia desoldar primero del compresor por que tengo entendido que la cañeria de retorno deberia salir tambien verdad junto el capilar que viene dentro de esta? o es distinto en estos tipos de heladeras por que en el evaporador no se nota ningun tipo de cañeria es totalmente liso el plastico o el plastico es independiente del serpentin y solo se adhiere a el? disculpen mi ignorancia pero nunca me enseñaron en este tipo de heladera! y si hay algun sistema para despegar la espuma . ya que no quiero romper nada. gracias y saludos nuevamente
shadiel Pachay
hola sebastian y como sabes q la fuga es el evaporador porque puede ser en el condensador que esta en la parte de atrás de la refrgeradora o tambien puede estar empotrado , primero identifica en que parte esta la fuga para seguirte ayudando , comenta y valora.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola sebastian35 En estos refrigeradores el evaporador esta oculto, nada que hacer para sacar el evaporador aqui lo que pudieras hacer es acondicionar uno EXTERIOR, del tipo "C" osea de forma de C agujerar por detrás del congelador y por ahí sacar los 2 tubos el del retorno y el tubo capilar. y no se si el condensador, tambien esta oculto, si es asi tambien meterle uno exterior y listo te quedara, nuevamente funcional, pero quien sabe si quiera el cliente, por los altos costos :D :P de la adaptación, para reducir costos yo uso refacciones de recuperación de refrigeradores en desuso, saludos y suerte con esto.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si esta la fuga en el CONDENSADOR pues esta mas facil la reparacion consigue un condensador de otro refrigerador en desuso, no te la quiebres en sacar el que esta oculto en esa heladera, porque no lo conseguirás y quedara fatal el equipo, ya después que consigas un condensador, lo colocas o lo adaptas y listo, saludos
sebastian35
ya que estoy hinchando tengo un condensador de una heladera consul 2 puertas pero es mas grande la heladera sera que me servira igual aparte de que lleve un poco mas de gas podria presentar otro problema?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sebastian35"]ya que estoy hinchando tengo un condensador de una heladera consul 2 puertas pero es mas grande la heladera sera que me servira igual aparte de que lleve un poco mas de gas podria presentar otro problema?[/quote] Hola Sebas Si es mas grande la heladera, pues mides la que tiene oculto el condensador y cortas el de la heladera CONSUL, osea cortas los tubos que sobran y listo ya esta a la medida, saludos
sebastian35
bueno mis amigos realize la siguiente prueba quite el filtro. pinzè y solde punta del capilar y una valvula de servicio en el retorno para asi aislar el evaporador por favor corrijanme si mi procedimiento es incorrecto le hice vacio durante 40 minutos y espere 2 hs y no me acuso fuga alguna .luego pinze y solde punta de la salida del condensador y tambien en el retorno del compresor . solde una valvula de servicio en el acceso de servicio del compresor y le hice vacio tambien por 40 min pero luego de cerrar el manometro y apagar bomba en 5 min volvio a 0. se podria decir que la fuga esta en el condensador verdad? y si alguien me puede indicar como puedo acceder a el ya que es interno. adjunto fotos de la heladera.
sebastian35
pero si no puedo ver el otro como saber la medida? o vos me decis para que no sobresalga nomas el condensador de la heladera?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sebastian35"]pero si no puedo ver el otro como saber la medida? o vos me decis para que no sobresalga nomas el condensador de la heladera?[/quote] Exacto, es un mas o menos colega, no tiene que ser muy exacto nada mas eso si haces una buena limpieza, un buen barrido, cambio de filtro cambio de aceite al compresor, revisar el rendimiento del compresor, un buen vació, y la carga, saludos
sebastian35
ok muchas gracias amigo mañana les tengo noticias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sebastian35"]ok muchas gracias amigo mañana les tengo noticias![/quote] Ok, colega espero que salgas con exito, tu reparacion. veo que la parte de adelante ya la desgraciaste :D :P ahora vas a tener que restaurar lo que rompiste, son gajes del oficio, saludos y suerte.
sebastian35
sii que barbaro justo de entrada me toco este tipo de heladera para otra vez ya se que ni intento abrirla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues si, afortunadamente ECHANDO A PERDER SE APRENDE :wink: Mira no te desanimes, asi y todos empezamos, te doy un consejo compra un martillo para hojalatero y poco a poco vas enderezando lo chueco de la lamina ya que este corregido lo que se en chueco, compras macilla para resanar los golpes y abolladuras y lijas primero con lija gruesa para quitar los excesos de la macilla luego con lija mas fina, le das el acabado, ya despues llevas una cascara de la pintura del refrigerador para que te la igualen, osea para que te quede el mismo color, del refri y con una compresora lo pintas, ya veras que ni cuenta se dan que lo abriste de esa parte saludos.
sebastian35
bueno mis amigos sigo vivo ya solucione con la adaptacion del condensador !muchas gracias a todos por colaborar!! y saludos!! espero respuesta del amigo fermin 007 para su debida valoraciòn.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="sebastian35"]bueno mis amigos sigo vivo ya solucione con la adaptacion del condensador !muchas gracias a todos por colaborar!! y saludos!! espero respuesta del amigo fermin 007 para su debida valoraciòn.[/quote] Hola colega Sebastian Ja ja ja ja sigues vivo? no te paso nada por la deformación del refri? que bien amigazo que por fin ya te quedo el refrigerador, je je je el que se anda muriendo es tu servidor, ya que me pego una GRIPE marca CHAMUCO :D :P que para que te cuento, te mando muchos saludos
sebastian35
todo bastante bien por suerte quedo funcionando que es lo importante :D muchas gracias por tu ayuda y que te mejores de la gripe saludos amigo!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
